常用电子元器件应用要点及识别方法-电容
2236|0
 楼主| 香港恒星 发表于 2008-11-26 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />电容<br /><br />www.hengxing-ic.com<br />1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。<br />电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。<br />容抗XC=1/2πf&nbsp;c&nbsp;(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)<br />电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。<br />2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。<br />电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。<br />其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法<br />容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10&nbsp;uF/16V<br />容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示<br />字母表示法:1m=1000&nbsp;uF&nbsp;1P2=1.2PF&nbsp;1n=1000PF&nbsp;<br />数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。<br />如:102表示10×102PF=1000PF&nbsp;224表示22×104PF=0.22&nbsp;uF<br />3、电容容量误差表<br />符<br />号&nbsp;F&nbsp;G&nbsp;J&nbsp;K&nbsp;L&nbsp;M<br />允许误差<br />±1%&nbsp;±2%&nbsp;±5%&nbsp;±10%&nbsp;±15%&nbsp;±20%<br />如:一瓷片电容为104J表示容量为0.&nbsp;1&nbsp;uF、误差为±5%。
