遥控器电路板按键的碳膜作用是什么?
11575|15
 楼主| wenjie605 发表于 2008-12-12 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊盘加碳膜的原理是什么呢?不加有什么后果呢?<br />好像也有在按键焊盘上镀金的
xwj 发表于 2008-12-12 10:28 | 显示全部楼层
加碳膜主要是低成本的防止氧化,还可以做低成本跳线
否则要么镀金、沉金--成本高<br />要么喷锡?--焊锡可是很容易氧化的,几个月后按键就肯定会不行啦<br />什么都不加???--那可不行,纯铜也是很容易氧化的
liudewei 发表于 2008-12-12 10:47 | 显示全部楼层
提供连通线路并防止氧化
殷华 发表于 2010-4-28 12:13 | 显示全部楼层
怎么可以用插针接出来呢???
请教各位高手 ,若果我想改造一下,想用插针接出来
tyw 发表于 2010-4-28 12:36 | 显示全部楼层
碳膜工艺焊不了
xiaoaihua 发表于 2010-4-28 16:24 | 显示全部楼层
无路可行
独自探索 发表于 2010-4-28 17:13 | 显示全部楼层
可用碳浆粘合引线,再焊到插针
rmw_xuejie 发表于 2010-6-27 17:42 | 显示全部楼层
碳膜的性价比比较高,对于消费类的遥控器来说比较合适。
独自探索 发表于 2010-6-27 20:58 | 显示全部楼层
ajong 发表于 2010-6-28 10:19 | 显示全部楼层
因为键盘按键是比较常用,用碳膜粘贴性好些,不容易氧化,脱落。
apple 发表于 2010-7-16 08:11 | 显示全部楼层
遥控器一般为降低成本,采用成本比较低的单面板,所以布线就成了问题,所以引入碳膜层布线,要注意一点是:碳膜是有内阻的,1CM长可能有几十欧电阻,所以电源线,发射管走线电流比较大的不可用碳膜,另外写程序时按键扫描也要做比较长的去抖动时间,因为碳膜内阻大造成信号延迟,一块PCB成本1元左右,
wxz008 发表于 2010-7-19 12:18 | 显示全部楼层
现在很多遥控器都触摸感应的了
zc3909 发表于 2010-7-19 12:35 | 显示全部楼层
单面板低成本飞线
acute1110 发表于 2010-7-19 13:33 | 显示全部楼层
炭膜+导电胶=传统的按键触发传感器
seabada 发表于 2010-7-19 14:03 | 显示全部楼层
防氧化的作用吧
