看了楼主的仿真结果,我想说的是,如果想改变时间常数,只改变C1即可。R3改成47M实际上是加大了时间常数,因此应该保留原来的值并把C1加大到1uF。
3.677V距离4.2V差得多,那是因为电流太小了,Vbe在nA级的电流下有300mV多也很正常,参考二极管正向压降公式。
至于1.46V,我不知道楼主是如何得到的,按理说电流很小,不到1V才对。
记得前面有人回复过,这个电路有点像可控硅的模拟电路,的确差不多,另外也很像单结管。而这种用三极管模拟可控硅和单结管的方式,最麻烦的问题是维持电流太小,因为三极管在极小的电流下放大倍数仍然能大于1,因此关断不了。不知道楼主仿真时选的两个PNP管子是什么型号的?
另外,充电部分的曲线是凸的而不是凹的。
