在一些单片机,引脚标注输入模式为施密特触发输入(Schmidt trigger Input)模式,指的是什么呢?
施密特触发输入有阈值电压,当输入信号超过上限鉴别阈值VT+时电路翻转。当输入电平回到VT+时,电路并不重新翻回,而必须在输入电平继续下降到低于VT+的的另一个阈值VT-时,电路才能翻回到原来初始状态。(这里的状态指的是高低电平)
输入电压的变化范围必须大于窗口电压(阀值电压、临界电压)的范围,电路才有方波信号输出。施密特触发电路( 简称)是一种波形整形电路,当任何波形的信号进入电路时,输出在正、负饱和之间跳动,产生方波或脉波输出。不同于比较器,施密特触发电路有两个临界电压且形成一个滞后区,可以防止在滞后范围内之噪声干扰电路的正常工作。如遥控接收线路,传感器输入电路都会用到它整形。
