- #include <stdio.h>
- #include "NUC1xx.h"
- #include "DrvGPIO.h"
- #include "DrvSYS.h"
- #include "DrvTIMER.h"
- #include "led.h"
- int flag=0,flag1=0;
- int k1,k2;
- int L_num=0,R_num=0;
- /*初始化*/
- void Sys_Init()
- UNLOCKREG();
- SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1;//设定12M外部晶振
- DrvSYS_Delay(5000);//等待时钟就绪
- DrvGPIO_Open(E_GPA,2,E_IO_OUTPUT);//LED端口设置为输出
- DrvGPIO_Open(E_GPA,3,E_IO_OUTPUT);
- DrvGPIO_Open(E_GPA,4,E_IO_OUTPUT);
- DrvGPIO_Open(E_GPA,5,E_IO_OUTPUT);
- DrvGPIO_Open(E_GPB,14,E_IO_INPUT);//按键接口设置为输入
- DrvGPIO_Open(E_GPB,15,E_IO_INPUT);
- DrvGPIO_Open(E_GPB,10,E_IO_OUTPUT);//蜂鸣器端口设置为输出
- DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,10);//关闭蜂鸣器
- 定时器1回调函数
- 用于按一定时间间隔扫描按键
- 如检测到有按键按下,则使能定时器2
- void TMR1_Callback(void)
- k1=DrvGPIO_GetBit(E_GPB,15);//取按键状态
- k2=DrvGPIO_GetBit(E_GPB,14);
- if(k1==0||k2==0) //有按键按下
- DrvTIMER_DisableInt(E_TMR1);//禁止定时器1中断
- DrvTIMER_EnableInt(E_TMR2);//使能定时器2中断
- DrvTIMER_Start(E_TMR2);//启动定时器2
- 定时器2回调函数
- 用于延时一段时间进行按键消抖
- 如仍有按键按下,则使能定时器3;如没有,使能定时器1
- void TMR2_Callback(void)
- if(k1==0||k2==0) //仍有按键按下
- DrvTIMER_DisableInt(E_TMR2);//禁止定时器2中断
- DrvTIMER_EnableInt(E_TMR3);//使能定时器3中断
- DrvTIMER_Start(E_TMR3);//启动定时器3
- if(k1==0) flag1=1;
- if(k2==0) flag1=2;
- else
- DrvTIMER_EnableInt(E_TMR1);//使能定时器3中断
- DrvTIMER_Start(E_TMR1);//启动定时器3
- 定时器3回调函数
- 用于延时一段时间等待按键松开
- void TMR3_Callback(void)
- if(k1==1&k2==1) //按键松开
- DrvTIMER_DisableInt(E_TMR3);//禁止定时器3中断
- DrvGPIO_SetBit(E_GPB,10);//启动蜂鸣器
- if(flag1==1)
- flag=2;
- R_num++;
- flag1=0;
- if(flag1==2)
- flag=1;
- L_num++;
- flag1=0;
- DrvTIMER_EnableInt(E_TMR1);//使能定时器1中断
- DrvTIMER_Start(E_TMR1);//启动定时器1
- /*定时器初始化*/
- void Timer_Init()
- DrvTIMER_Init();//定时器初始化函数
- /*定时器0配置*/
- // DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR0_CLKSRC,0);//时钟源选择,0为外部晶振
- // DrvTIMER_Open(E_TMR0,100,E_PERIODIC_MODE);//设定tick周期启动定时器,每秒100次,周期模式
- // DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0,100,(TIMER_CALLBACK)TMR0_Callback,0);//设定定时器处理事件,每100tick周期执行一次
- // DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);//使能定时器0中断
- // DrvTIMER_Start(E_TMR0);//启动定时器0
- /*定时器1配置*/
- DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR1_CLKSRC,0);//时钟源选择
- DrvTIMER_Open(E_TMR1,1000,E_PERIODIC_MODE);//设定tick周期启动定时器,每秒1000次,周期模式
- DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR1,20,(TIMER_CALLBACK)TMR1_Callback,0);//设定定时器处理事件,每20tick周期执行一次
- /*定时器2配置*/
- DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR2_CLKSRC,0);//时钟源选择
- DrvTIMER_Open(E_TMR2,1000,E_PERIODIC_MODE);//设定tick周期启动定时器,每秒1000次,周期模式
- DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR2,30,(TIMER_CALLBACK)TMR2_Callback,0);//设定定时器处理事件,每30tick周期执行一次
- /*定时器3配置*/
- DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR3_CLKSRC,0);//时钟源选择
- DrvTIMER_Open(E_TMR3,1000,E_PERIODIC_MODE);//设定tick周期启动定时器,每秒1000次,周期模式
- DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR3,50,(TIMER_CALLBACK)TMR3_Callback,0);//设定定时器处理事件,每50tick周期执行一次
- main()
- Sys_Init();
- Timer_Init();
- while(1)
- if(flag==1)
- if(L_num>=10) L_num=0;
- flag=0;
- switch(L_num)
- case 0:
- led_allon();
- break;
- case 1:
- led_one(1);
- break;
- case 2:
- led_one(2);
- break;
- case 3:
- led_one(3);
- break;
- case 4:
- led_one(4);
- break;
- case 5:
- led_l2r_one();
- break;
- case 6:
- led_l2r_two();
- break;
- case 7:
- led_l2r_three();
- break;
- case 8:
- led_l2r_four();
- break;
- case 9:
- led_all();
- break;
- default:break;
- if(flag==2)
- if(R_num>=10) R_num=0;
- flag=0;
- switch(R_num)
- case 0:
- led_allon();
- break;
- case 1:
- led_one(4);
- break;
- case 2:
- led_one(3);
- break;
- case 3:
- led_one(2);
- break;
- case 4:
- led_one(1);
- break;
- case 5:
- led_r2l_one();
- break;
- case 6:
- led_r2l_two();
- break;
- case 7:
- led_r2l_three();
- break;
- case 8:
- led_r2l_four();
- break;
- case 9:
- led_all();
- break;
- default:break;
工程压缩包:
总的来说,本次实验使用的资源比较浪费。但通过本实验可以练习多个定时器的使用,比如这次涉及到的禁止某个定时器后再次打开,这个过程只需要操作定时器中断即可。
本来想使用定时器0,但发现当定时器0单独工作时,正常;当定时器0同其他定时器同时工作时,不能正常工作,不知为啥?
