[嵌入式Linux] RK3399 删除开机锁屏界面
1367|6
 楼主| qq7643066 发表于 2020-2-25 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:RK3399
系统:Android 7.1
删除开机锁屏界面
diff --git a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
index f4cefc2..7734cfd 100644
--- a/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
+++ b/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
@@ -80,7 +80,7 @@
     <string name="def_trusted_sound" translatable="false">/system/media/audio/ui/Trusted.ogg</string>
     <string name="def_wireless_charging_started_sound" translatable="false">/system/media/audio/ui/WirelessChargingStarted.ogg</string>
-    <bool name="def_lockscreen_disabled">false</bool>
+    <bool name="def_lockscreen_disabled">true</bool>
     <bool name="def_device_provisioned">false</bool>
     <integer name="def_dock_audio_media_enabled">1</integer>
 楼主| qq7643066 发表于 2020-2-26 20:53 | 显示全部楼层
RK3399可以支持Android和linux系统,有完善的外围驱动程序。
幽魂 发表于 2020-2-26 20:56 | 显示全部楼层
rk3399看起来很强大,听说跟intel 凌动差不多性能了。
 楼主| qq7643066 发表于 2020-5-5 15:52 | 显示全部楼层
111111111111111111
 楼主| qq7643066 发表于 2020-6-9 08:21 | 显示全部楼层
RK3399 多媒体方面支持强大,支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达
60fps, 1080P 多格 式视频 解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8), 1080P 视频 编码, 支持
H.264, VP8 格式,视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。
 楼主| qq7643066 发表于 2020-7-16 14:29 | 显示全部楼层
rk3399规格书共享
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
