方案简介 > 自动记录串口数据至FLASH或SD卡内,支持1200~115200bps,TTL/RS232/RS485电平。 > U盘文件方式查看记录数据。连接PC时,可模拟成U盘,支持FAT文件系统。 > 数据透明传输,可进行透明保存或格式转换后保存。 > 数据保存格式支持TXT、EXCEL(CSV)等方式保存。 > 支持PDF方式查看数据。利用PC导入数据后分析汇总生成指定格式的PDF文件。 > 支持RTC时间功能。可结合时间生成数据记录或文件。 > 支持时间、存储方式、文件名、存储权限、通讯超时等设置。 > 提供状态灯指示,方便及时处理设备异常。 > 支持PC配置工具或SD卡配置文件方式修改波特率、文件名、数据存储方式。 > 抗震性好。支持FLASH或SD卡存储数据。 > 单芯片实现/电路简单、成本低。 > 支持电池或电源适配器供电。
