没有基准源, 测试过干电池, 很几个字的跳动。
还有您计算错了。300字的 是在ADC工作在2.5K采用 资料手册给出的在这样的采样率下 峰峰值有效位()是20位的样子, 所以计算应该按照20bit来计算 .
降低采样率的话, 传感器的反应速度可能上不来,
不过有最新的进展了
我把出传感器的电源和运放的电源 和ADC的REF接一起,(两个基准源并联使用,一个不太正确的做法,后续要修改) 用万用表(6.5位)测量数据变化0.4mV。 ADC采集过来 没有进行滤波处理是800字, 处理之后可以小于300字, 电路飞线也有影响吧 , 要新改版才能确定最后的数据了的
