关键词:反渗透进水,预处理,混凝剂 预处理的目的就是要将存在于反渗透进水中的可能造成膜污染的物质出去或降低至膜允许的范围内。为了确保反渗透系统的正常运行,有两类物质需要在预处理过程中去除或进行控制。 一类是造成膜污染的物质,这些污染物质可分为5种:①以微细颗粒或胶体状态存在于原水中的不溶性物质;②结垢性物质;③金属氧化物;④有机物;⑤生物污染物。 另一类是会引起膜化学损害的物质。反渗透进水中氯的浓度和pH 值是使反渗透膜受到损伤的重要的因素,此外,微生物的侵蚀、游离氧也会损伤膜的性能。 预处理的方法主要取决于原水的水质特点、膜的类型和反渗透系统回收率,对于水质成分复杂的原水,为了保证系统的可靠运行,有时需进行小型试验来确定反渗透预处理方式。 对于去除悬浮物和胶体物质的常用方法如下:⑴混凝澄清;⑵直流凝聚-多介质过滤。 其中对于胶体悬浮物,由于其颗粒很细小且互相之间存在电荷的排斥作用,使得单独的机械过滤基本不起作用,此时采用直流凝聚工艺对去除细小的胶体悬浮物较为有效,即在过滤前加入混凝剂,经过充分混合后再通过多介质过滤器去形成的微絮体。常用发混凝剂有碱式氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)、FeCl3等,这些混凝剂在低剂量下(1~3mg/L)就有效,且不会明显增加过滤器的负担。
混凝澄清工艺图
第三种处理是采用微滤(MF)和超滤(UF)法预处理,其水质优于以上常规预处理。有资料介绍,采用MF和UF预处理系统,允许RO系统的运行通量提高百分之20到百分之30,并且可减少RO的清洗次数,膜的寿命提高。结合微絮凝技术,MF对TOC(总有机碳)也有较高的去除率。考虑到此法能耗比较高,MF和UF法主要用于饮用水净化和对水质高要求的一些企业和用户。
