关于继电器的问题
3429|9
 楼主| liunana 发表于 2008-10-29 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用一款DC24V的继电器,上电后总是不能完全闭合,只在线圈加了24V电压,触点上没带负载。上电后能够听到触点动作的声音,但是常开触点没有完全不合。这个继电器还是OMRON的,以前曾经使用过finder的,但也是经常出现这样的现象。求助各位高手,是不是,触点上一定要带一定的负载??
chunyang 发表于 2008-10-29 11:43 | 显示全部楼层
跟是否有负载无关,你是如何判断出触点有问题的?
依据是什么?问题应该在这。
香如故 发表于 2008-10-29 11:45 | 显示全部楼层
触点不用带负载也可以啊.
检查下是不是电源接线圈后电压就降低了,电源带负载能力不够啊,带不动继电器?
 楼主| liunana 发表于 2008-10-29 11:56 | 显示全部楼层
用万用表测的
上电之前,用万用表测常闭是闭合,常开是开的。但上电后,明显听到触点动的声音,用万用表测,常开常闭都是开的。
 楼主| liunana 发表于 2008-10-29 12:00 | 显示全部楼层
电源没有问题
香如故 发表于 2008-10-29 12:04 | 显示全部楼层
那就是继电器有问题,要不就是公共点搞错了.
chunyang 发表于 2008-10-29 14:47 | 显示全部楼层
如果你测量正确且电源没有问题,只能说明继电器触点是坏
市场上假继电器不少
 楼主| liunana 发表于 2008-10-29 15:50 | 显示全部楼层
请教chunyang 大师
我们的继电器都是从正规的一级代理商处购买的,是假的可能性不太大。<br />请教chunyang,继电器在应用上有没有特别要注意的呢?还有我们的焊接方式是波峰焊,按理说继电器过波峰焊是没有什么问题的,但有没有是波峰焊造成的可能呢?(补充:此继电器是密封型的)<br />抱歉,本来想传上datasheet的,但文件太大,无法上传。。。。
liht1634 发表于 2008-10-30 16:05 | 显示全部楼层
继电器
DC24V继电器直接接24V电源,如果不能够完全闭合的话,就是继电器本身的问题了,和有无负载没什么关系的。<br />另外用磁保持继电器,触点与触点会压的紧一些,相对于普通继电器。
 楼主| liunana 发表于 2008-10-31 10:15 | 显示全部楼层
多谢各位,问题已经查清了
是继电器批次事故
