请教高手如何实现电压反向
4108|9
 楼主| LYG0909 发表于 2008-11-18 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种电路可以在输入为0-10V时,输出为10-0V,线性一定要好,拜托各位了!
ljm810010 发表于 2008-11-18 19:28 | 显示全部楼层
用运放做个反相器不就行了吗?
chunyang 发表于 2008-11-18 19:31 | 显示全部楼层
楼上所言正确,很简单的一个问题
注意需要正负供电,这样0电压区才能保证线性,最高电压也要高于最大输出,原因相同。
 楼主| LYG0909 发表于 2008-11-18 19:56 | 显示全部楼层
请教高手如何实现电压反向
运放做的反向器是输入为正,输出人负值,我需要的是输入为正,输出也是正,只是输入高时输出低,输入低时输出高
 楼主| LYG0909 发表于 2008-11-18 19:58 | 显示全部楼层
楼上的朋友能不能给个示图?
chunyang 发表于 2008-11-18 20:04 | 显示全部楼层
给个提示
注意参考点的选取,楼主说法的参考点是地电位,但参考点可不止能选择地电位,任意供电范围之内的电压都可以。
ljm810010 发表于 2008-11-18 20:15 | 显示全部楼层
运放同相端接个5V基准电压就行了
反相端再用两个相同大小的电阻,一个作反馈,一个作输入。很基本的运放电路,呵呵
 楼主| LYG0909 发表于 2008-11-18 20:17 | 显示全部楼层
明白了,十分感谢各位
古温 发表于 2008-11-19 08:38 | 显示全部楼层
七楼说对了
但是这样会不会有什么影响啊
our_21ic 发表于 2009-9-15 12:54 | 显示全部楼层
运放!
