[DSP编程] TMS320F28035CAN通讯
1594|5
 楼主| 北辰极界 发表于 2020-3-13 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白学习DSP 用CAN通讯  根据手册上说明  改变CANMC的DBO位的设置可以更改发送和接受的数据的顺序  可是我改变了以后两种设置结果是一样的  很奇怪  暂时没有代码  有大神有过经验可以指导一下  明天放代码出来   是否是配置前需要什么设置步骤  我直接配置的相关位
zhangmangui 发表于 2020-3-14 11:57 | 显示全部楼层
下载controlSUITE等工具包了吗
 楼主| 北辰极界 发表于 2020-3-16 09:01 | 显示全部楼层
没有  用这个工具包?
zhangmangui 发表于 2020-3-16 22:53 | 显示全部楼层
没有  用这个工具包?
学习必须下载这个 里面每个系列型号的外设等工程全部提供了
airwill 发表于 2020-3-22 11:51 | 显示全部楼层
你可能没有完全看明白吧
DBO 是数据字节顺序。 该位选择消息数据字段的字节顺序。
1 首先接收或传输数据的最低有效位。
0 首先接收或传输数据的最高有效位。
andyjian 发表于 2020-6-22 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
设置can寄存器得用影子寄存器变量中转一下老弟,不然不管用
