快来围观,这篇单片机的状态机框架讲清楚了!
1317|5
 楼主| 微信小助手 发表于 2020-3-18 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,同学们
熊猫老师来啦~
今天我们来看看
单片机的状态机框架
在单片机裸机的编程方法中,状态机的方法是比较好的,经典的比如按键的检测判断等。
其实有很多地方可以使用这种思想。比如传感器的数据采集,因为单片机不可能一直等待着运行,那样的效率是很低的,通常都是结合fsm + timer的方式来提高CPU的使用率。
传感器中使用fsm的方法
大家都知道,ds18b20的采集是比较慢的,发送转换指令后,最慢需要等待720ms,这个时间有点太长了。简直不能忍受。
如下所示:我采用了11bit分辨率,0.125的分辨率足够了,作为温度参考而已。
9 - bit resolution    93.75 ms  0.5
10 - bit resolution   187.5     0.25
11 - bit resolution   375       0.125
12 - bit resolution   750       0.0625
那么我肯定不是死等的,死等,多浪费cpu,效率太低了,实际工作中根本无法接受。
因此,做了一个状态机:
  1. int main(int argc, char const *argv[])
  3.   while(1)
  4.   {
  5.       ds18b20_discope();
  6.   }
  7.   return 0;
  8. }
  9. void ds18b20_discope(void)
  10. {
  11.   switch (ds18b20的状态机的全局变量)
  12.   {
  13.   case 发送命令:
  14.       发送转换命令
  15.       赋值到等待装态
  16.       break;
  17.   case 等待装态:
  18.       判断是否有超时,
  19.       如果有超时,则:读取,计数器清零,并回到发送命令状态
  20.       否则,do nothing
  21.           break;
  22.   default:
  23.       break;
  24.   }
  25. }
定时器的基准中断可以自己细化,我是50ms一个中断:
  1. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  3.   如果ds18b20已经处于等待状态,
  4.   则计数++
  5. }
这样就是一个简单的传感器定时采样的状态机思路,不会死等,效率较高,而且稳定。
注意ds18b20的时序性比较严格,网上说不能被打断的,但是后来移植到freertos中,也是可以的,温度采样还算稳定,但是考虑到后续程序比较大,因此还是裸机了,状态机的思路基本能解决。
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
给我们的公众号来个关注呗~
以上内容来源于公众号「嵌入式ARM」
每天教你一个小知识
扫码关注更多
这是分时复用法  发表于 2020-3-19 09:25
hobbye501 发表于 2020-3-19 09:26 | 显示全部楼层
基本上 我现在都是这么写的  分时复用,利用定时器中断调试分时处理事件
 楼主| 微信小助手 发表于 2020-3-19 10:49 | 显示全部楼层
基本上 我现在都是这么写的  分时复用,利用定时器中断调试分时处理事件    ...
和大佬走有肉吃~
blust5 发表于 2020-3-19 10:58 | 显示全部楼层
是的  分时复用算是比较简单好用的一个方法了
wdliming 发表于 2020-7-2 21:08 | 显示全部楼层
抄别人的。。。
