GD32F103真正的低功耗怎么搞?
8830|50
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-31 14:41 | 显示全部楼层
darklighttt 发表于 2020-3-26 22:06
1.可能是测试方式不对,还有其他东西消耗了电量。
2.所有的外设都关掉试试,是否有影响。 ...
我是把万用表开电流档串在电源3.3V和板子的VDD上面,板子只接了电源和地,光板,只焊烧录线。
后来楼上有位大哥给了个新一点版本的固件包,用他的程序,standby模式能做到10uA左右,把我自己的程序放在他的包运行也没问题了。但我在做deepsleepmode的时候又只能做到2,300uA了
把他的程序放回我原来的GD32F10x_Firmware_Library_V2.1.0运行又很大了,不知道哪里出了问题。求指导哈。
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-31 14:42 | 显示全部楼层
詹求实 发表于 2020-3-29 22:46
感觉不应该那么大的,有点儿怀疑楼主怎么测量的了。
把他的程序放回我原来的GD32F10x_Firmware_Library_V2.1.0运行功耗又很大了,不知道哪里出了问题。求指导哈
明明很讨厌 发表于 2020-4-9 09:50 | 显示全部楼层
你找一个稳压源输出3.3V给芯片供电,电流表串联在两者之间测电流,估计这样就比较准了
乐喜 发表于 2020-4-13 19:59 | 显示全部楼层
后来楼上有 ...
我也在搞这个低功耗,GD32 330 ,深度睡眠模式下,9ma,用RTC唤醒,你那边有新的固件库吗,能不能分享一下?谢谢啊
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-4-14 09:55 | 显示全部楼层
你找一个稳压源输出3.3V给芯片供电,电流表串联在两者之间测电流,估计这样就比较准了 ...
main什么都不改,换了个库就好了,我也不知道为什么[笑哭]
夏与木 发表于 2021-11-2 15:02 | 显示全部楼层
楼主,这个芯片的低功耗方案能分享一下吗?目前我也是在做这一块。想找找方案,调试一下。
一点都不会 发表于 2022-2-20 17:03 | 显示全部楼层
你好楼主,这个芯片的低功耗方案能分享一下吗?目前我也是在做这一块。想找找方案,调试一下。
