Ubuntu 配置vnc远程桌面
847|2
 楼主| gaochy1126 发表于 2020-3-19 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考:
http://www.cnblogs.com/lanxuezaipiao/p/3724958.html
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1480094
1.在ubuntu中安装vnc服务器端软件并配置:
安装:
$ sudo apt-get install vnc4server
启动vnc服务(根据提示输入密码):
$ vncserver
启动vnc服务时将自动创建 "~/.vnc/xstartup" 文件,我们需要修改这个文件
修改之后的文件:(unset语句解决Could not acquire name on session bus问题)
  1. #!/bin/sh
  2. # Uncomment the following two lines for normal desktop:
  3. # unset SESSION_MANAGER
  4. # exec /etc/X11/xinit/xinitrc
  5. unset SESSION_MANAGER
  6. unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
  7. [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
  8. [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
  9. xsetroot -solid grey
  10. vncconfig -iconic &
  11. x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
  12. x-window-manager &
  13. # gnome-session &
  14. export STARTUP="/usr/bin/gnome-session --session=ubuntu-2d"
  15. $STARTUP
重启vnc服务:
$ vncserver   -kill   :1
$ vncserver   :1     #加上选项:  -geometry   <WIDTH>x<HEIGHT>  可设置分辨率
第一行填 IP:1(1替换成你启动vnc时提示的数字),输入的密码是你之前设定的vnc密码
vnc登录后就可以看到图形桌面
 楼主| gaochy1126 发表于 2020-3-19 14:06 | 显示全部楼层
设置图像大小
vncserver :1 -geometry 800x600 -depth 24
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
