返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[电路/定理] MOS管降压电路原理分析
7160|40
 楼主| 冰封小肥牛 发表于 2020-3-25 10:25 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-25 10:20
抄IC内部电路,更过瘾,数字电路里有几十万个晶体管,模拟部分也有好几百个管子,如何根据工作原理摆放 ...
嗯,那我要先去学习学习模拟器件的知识。
Jenghiz 发表于 2020-3-26 09:28 | 显示全部楼层
如果图上的阻值是正确的,那这个电路是一个小电流恒流限压电路或恒压限流电路
QWE4562009 发表于 2020-3-30 14:55 | 显示全部楼层
为什么要用MOS管降压?有何好处?
QWE4562009 发表于 2020-3-30 14:57 | 显示全部楼层
这个图看着好别扭
QWE4562009 发表于 2020-3-30 15:02 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-24 21:05
sop8封装,0.88W有点大,这是安装最坏情况分析的。应该要烫手了。
42-0.7-0.7-0.35-15-------------------------这是啥意思  没看懂   难道这条路的电流处处相等???
叶春勇 发表于 2020-3-30 15:05 | 显示全部楼层
电流大致相等,估算的。
这个是mos管,电流是相等的。
如果是三极管,电流稍微有区别,β和1+β,也可以认为相等。
QWE4562009 发表于 2020-3-30 15:06 | 显示全部楼层
冰封小肥牛 发表于 2020-3-25 08:24
这是MOS管的SOA图,0.88W应该没事吧
0.88W都扛不住???不会把
叶春勇 发表于 2020-3-30 15:08 | 显示全部楼层
0.88W都扛不住???不会把
特殊工况分析。
lfc315 发表于 2020-3-30 15:13 | 显示全部楼层
图上的V6,画法怎么感觉怪怪的?
QWE4562009 发表于 2020-3-30 15:19 | 显示全部楼层
冰封小肥牛 发表于 2020-3-25 09:49
那假设我的MOS管功耗是2W,那40℃/W  *  2W  = 80℃;假设工作的环境温度是80℃,80+80=160℃。超过了它 ...
环境温度不可能是80度吧,这方法我认为是对的
叶春勇 发表于 2020-3-30 15:21 | 显示全部楼层
图上的V6,画法怎么感觉怪怪的?
zd18跟v6构成个稳压电路。nmos呀,源极输出。有问题吗?
不是说电路原理有问题,是觉得你这个NMOS管元件本身的画法有点怪。  发表于 2020-3-30 15:26
叶春勇 发表于 2020-3-30 15:35 | 显示全部楼层
图上的V6,画法怎么感觉怪怪的?
是不是这样的。这个电路我已经自己画了一遍收藏了。有的网友,发的东西,过一段时间就编辑掉了。
QWE4562009 发表于 2020-3-30 15:40 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-25 09:41
我只是举个例子,线性电源功耗比较大,别看小小35ma,最终导致0.88w的功耗。
你说了不是经常的工况,所以 ...
怎么判断是在线性区呢
QWE4562009 发表于 2020-3-30 15:41 | 显示全部楼层
你说了不是经常的工况,所以 ...
最大功耗3W  0.88W不烫的吧
叶春勇 发表于 2020-3-30 15:45 | 显示全部楼层
最大功耗3W  0.88W不烫的吧
0.88w,温升应该40°左右,加环境温度,应该要烫手了。
叶春勇 发表于 2020-3-30 16:33 | 显示全部楼层
怎么判断是在线性区呢
这种保护跟双稳或炸保险丝,不一样的。书上都是叫限流。
a枫叶随缘 发表于 2020-3-30 18:28 | 显示全部楼层
42-0.7-0.7-0.35-15-------------------------这是啥意思  没看懂   难道这条路的电流处处相等??? ...
这个是以最高输入电压,减去各种压降。
QWE4562009 发表于 2020-3-31 08:59 | 显示全部楼层
这个是以最高输入电压,减去各种压降。
我知道是减去各种压降  我说电流都相等吗?这条路有很多分支啊
