[开发工具] STM32CubeMX_05 | 使用EXIT中断检测按键
1679|36
 楼主| deadtime 发表于 2020-3-29 19:08 | 显示全部楼层
生成工程设置
 楼主| deadtime 发表于 2020-3-29 19:09 | 显示全部楼层
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
 楼主| deadtime 发表于 2020-3-29 19:10 | 显示全部楼层
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
STM32 HAL库中断处理机制
先打开stm32l4xx_it.c文件:
可以看到其中处理EXIT2和EXIT3中断都调用了同一个函数,但是EXIT2和EXIT3向该函数传入的参数不同:
      HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler();
 楼主| deadtime 发表于 2020-3-29 19:11 | 显示全部楼层
那么,HAL库对于中断是如何处理的呢?我们打开 stm32l4xx_hal_gpio.c 文件,看一下该函数的原型,一探究竟:
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Handle EXTI interrupt request.
  3.   * @param  GPIO_Pin Specifies the port pin connected to corresponding EXTI line.
  4.   * @retval None
  5.   */
  6. void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
  7. {
  8.   /* EXTI line interrupt detected */
  9.   if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)
  10.   {
  11.     __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
  12.     HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
  13.   }
  14. }
 楼主| deadtime 发表于 2020-3-29 19:12 | 显示全部楼层
可以看到,在该函数中首先读取了一下中断寄存器,确认该中断是否发生,确认之后又调用了一个函数,并将接收到的参数 GPIO_Pin 继续传给该函数:
该函数称为EXIT中断的回调函数,用来处理所有发生的EXIT中断事件。
那么,这个函数又干了什么呢?接着探索哈哈哈~
同样在stm32l4xx_hal_gpio.c文件中找到该函数的原型:
  1. /**
  2.   * @brief  EXTI line detection callback.
  3.   * @param  GPIO_Pin: Specifies the port pin connected to corresponding EXTI line.
  4.   * @retval None
  5.   */
  6. __weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  7. {
  8.   /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  9.   UNUSED(GPIO_Pin);
  10.   /* NOTE: This function should not be modified, when the callback is needed,
  11.            the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file
  12.    */
  13. }
decoding 发表于 2020-3-29 19:15 | 显示全部楼层
哈哈哈,这下是不是非常清楚了~
该回调函数使用__weak进行了弱定义,所以用户可以再次定义该函数,并且这个note写的非常清楚:
      这个函数不应该被改变,如果需要使用回调函数,请重新在用户文件中实现该函数。
自己实现EXIT中断处理回调函数
这个函数放在哪都行,为了方便,我们放在gpio.c的最后。
实现的基本思想是:
因为所有的EXIT中断都会调用该函数,所以首先判断具体的中断事件;
对该中断事件进行处理
decoding 发表于 2020-3-29 19:16 | 显示全部楼层
实现代码如下:
  1. /* USER CODE BEGIN 2 */
  2. /**
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    EXIT中断回调函数
  4. * @param GPIO_Pin —— 触发中断的引脚
  5. * @retval    none
  6. */
  7. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  8. {
  9.     /* 判断哪个引脚触发了中断 */
  10.     switch(GPIO_Pin)
  11.     {
  12.         case GPIO_PIN_2:
  13.             /* 处理GPIO2发生的中断 */
  14.             //点亮LED
  15.             HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET);
  16.             break;
  17.         case GPIO_PIN_3:
  18.             /* 处理GPIO3发生的中断 */
  19.             //熄灭LED
  20.             HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  21.             break;
  22.         default:
  23.             break;
  24.     }
  25. }
  26. /* USER CODE END 2 */
编译代码
编译整个工程:
decoding 发表于 2020-3-29 19:17 | 显示全部楼层
设置下载器
实验现象
下载运行后,实验现象如下:
上电复位时LED处于熄灭状态;
按下KEY1,LED点亮;
按下KEY2,LED熄灭;
decoding 发表于 2020-3-29 19:18 | 显示全部楼层
至此,我们已经学会了如何配置NVIC使用外部中断检测按键,并了解了NVIC和HAL库中断处理机制的一些基本知识,下一节讲述如何配置USART以及实现printf函数。
