[开发工具] STM32CubeMX_06 | 使用USART发送和接收数据(查询模式)
706|17
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇**主要介绍如何使用STM32CubeMX初始化STM32L431RCT6的USART,并使用查询模式发送数据,使用查询模式接收数据。
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:33 | 显示全部楼层
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility;
      Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:34 | 显示全部楼层
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:35 | 显示全部楼层
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
   如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
   如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:36 | 显示全部楼层
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:37 | 显示全部楼层
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:38 | 显示全部楼层
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:39 | 显示全部楼层
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:40 | 显示全部楼层
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
编写查询模式发送和接收代码
编写 main 函数如下:
  1. int main(void)
  3.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  4.     char str[12] = "Hello World\n";
  5.     char recv_buf[12] = {0};
  6.   /* USER CODE END 1 */
  7.   HAL_Init();
  8.   SystemClock_Config();
  9.   MX_GPIO_Init();
  10.   MX_USART1_UART_Init();
  11.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  12.     HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, 12, 0xFFFF);
  13.   /* USER CODE END 2 */
  14.   while (1)
  15.   {
  16.     /* USER CODE END WHILE */
  17.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  18.     //接收12个字节的数据,不超时
  19.     if(HAL_OK == HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t*)recv_buf, 12, 0xFFFF))
  20.     {
  21.       //将接收到的数据发送
  22.       HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)recv_buf, 12, 0xFFFF);
  23.     }
  24.   }
  25.   /* USER CODE END 3 */
  26. }
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:41 | 显示全部楼层
编译代码
编译整个工程:
设置下载器
 楼主| decoding 发表于 2020-3-29 19:42 | 显示全部楼层
实验现象
下载运行后,实验现象如下:
至此,我们已经学会了如何配置USART使用查询模式发送和接收数据,下一节将讲述如何配置USART使用中断模式接收数据。
