[经验知识] LDO防反接电路二极管作用
3854|14
 楼主| huang1051 发表于 2020-4-1 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路中D1有什么作用呢?理论上如果是防反接的话D2一个就足够了吧。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
congfenglong + 10 很给力!
查看全部评分
叶春勇 发表于 2020-4-1 15:04 | 显示全部楼层
没看懂,二极管画反了吧
我改了下 但是这种第一个二极管是什么作用呢。有人说是防雷击的??  发表于 2020-4-1 15:29
哦哦 二极管反向了  发表于 2020-4-1 15:22
叶春勇 发表于 2020-4-1 15:35 | 显示全部楼层
那个用稳压管,就是防高压的。不过一般放在d2后面。
那个用tvs,可以放在d2前面。
 楼主| huang1051 发表于 2020-4-1 15:43 | 显示全部楼层
那个用tvs,可以放在d2前面。 ...
不是TVS和稳压管 我看到别人的实物 两个都是4007
叶春勇 发表于 2020-4-1 15:58 | 显示全部楼层
1、这个可以吸收负电压浪涌。如果pmos驱动很多感性负载,这样搞个二极管成本低。
2、这样反接会炸前端保险丝。
lfc315 发表于 2020-4-1 16:42 | 显示全部楼层
作用:为了在电源反接的时候,能产生弥漫的烟火
光轮TreeOS 发表于 2020-4-2 09:26 | 显示全部楼层
我也见过这种设计方法,一致不明白。和楼主疑惑一样,至今未解,期待结果。
叶春勇 发表于 2020-4-2 09:38 | 显示全部楼层
21ic小喇叭 发表于 2020-4-2 09:49 | 显示全部楼层
您的问题得到大家积极讨论,奖励您100家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
Sodonn 发表于 2020-4-2 11:07 | 显示全部楼层
最喜欢学习这种知识,Thanks
 楼主| huang1051 发表于 2020-4-2 14:39 | 显示全部楼层
fjh0526 发表于 2020-4-29 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
那这个电路就没啥防反能力了
wziyi 发表于 2020-5-7 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
