一、仪器型号:
安捷伦E5071C网络分析仪
二、故障现象:
开机无法正常进入系统
三、拆机维修过程详解:
仪器开机提示系统文件丢失,不能进系统,但是硬盘扫描正常。因此初步判断是系统故障导致的。根据多年的维修经验总结出现这个故障不单单是重做一个系统就能解决的。接下来就要拆机进行详细检测。
首先拆开仪器后盖看看内部:
整个仪器内部看起来还是很新的,证明使用人很爱惜仪器。
先看看整体图:
再来个近照:
接下来就逐步排查,首先从主板开始排查,经检测没有出现虚焊以及组件损坏的情况。
下一步排查电源板,因为电源板出现异常保护的话是会导致系统多路电源没有输出,软件检测到电源启动失败便无法进入系统。经排查发现电源板、风扇都没有问题。
接下来继续检测排查,通过长时间寻找发现是仪器DSP板损坏造成仪器开机异常,无法正常进入测试系统。
找到问题就简单了,修复DSP板,维修电路,检测仪器。接下来恢复系统,开机正常,自检PASS,测试正常。仪器修复成功。
以上有关安捷伦网络分析仪维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
可维修型号:
E5080A E5072A E5071C E5063A E5061B E5070A E5071A E5070B E5071B E5062A E5061A E5091A E5100B;等安捷伦/是德系列已过质保期网络分析仪维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
关于我们:
西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
专业保障 实力服务
※十年专业维修,服务遍布全国多个行业
※专业的设备,为维修的质量保驾护航
※器件级维修,最大限度降低维修成本
※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
