[MCU] 大家拿msp430 做个测电容的工具吗
679|13
 楼主| jiajs 发表于 2020-4-12 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家拿msp430 做个测电容的工具吗
wuhany 发表于 2020-4-12 18:35 | 显示全部楼层
可以,高阻输入的单片机都可以,RC原理,2231可能需要扩展595才够IO显示,或者串口其他协议方式发出去
heweibig 发表于 2020-4-12 18:38 | 显示全部楼层
比较像触摸按键的应用。。。。
wuhany 发表于 2020-4-12 18:43 | 显示全部楼层
测电容,有没有更具体的一些要求?
shimx 发表于 2020-4-12 18:46 | 显示全部楼层
原理上用RC震荡,测频率就可以计算出电容了,如4楼说的,楼主有没有更具体的需求?这样更容易说清能否实现
wuhany 发表于 2020-4-12 18:50 | 显示全部楼层
做个来玩下还是可以的
huangchui 发表于 2020-4-12 18:53 | 显示全部楼层
使用正弦波测电压计算
zhaoxqi 发表于 2020-4-12 18:55 | 显示全部楼层
最好来个线性拟合试试的
午夜粪车 发表于 2020-4-12 19:01 | 显示全部楼层
万用表好像有可以测量电容的档位的,只不过还不知道怎样用的,好像该档位很容坏掉的。。
houcs 发表于 2020-4-12 19:04 | 显示全部楼层
这个用来做测电容工具的还是不错的
chenjunt 发表于 2020-4-12 19:07 | 显示全部楼层
很容易的,楼主加油
kangzj 发表于 2020-4-12 19:10 | 显示全部楼层
测电容使用一些仪器就可以测出来
spark周 发表于 2020-4-12 19:15 | 显示全部楼层
LRC测量仪,网上很多的 。
 楼主| jiajs 发表于 2020-4-12 19:18 | 显示全部楼层
好吧,那只好这样了
