* @file bsp_i2c_ee.c
* @version V1.0
* @date 2013-xx-xx
* @brief 用gpio模拟i2c总线, 适用于STM32系列CPU。该模块不包括应用层命令帧,仅包括I2C总线基本操作函数。
应用说明:
在访问I2C设备前,请先调用 i2c_CheckDevice() 检测I2C设备是否正常,该函数会配置GPIO
#include "bsp_i2c_gpio.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
static void i2c_CfgGpio(void);
* 函 数 名: i2c_Delay
* 功能说明: I2C总线位延迟,最快400KHz
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
static void i2c_Delay(void)
uint8_t i;
下面的时间是通过逻辑分析仪测试得到的。
工作条件:CPU主频72MHz ,MDK编译环境,1级优化
循环次数为10时,SCL频率 = 205KHz
循环次数为7时,SCL频率 = 347KHz, SCL高电平时间1.5us,SCL低电平时间2.87us
循环次数为5时,SCL频率 = 421KHz, SCL高电平时间1.25us,SCL低电平时间2.375us
for (i = 0; i < 100; i++);//原值i<10
* 函 数 名: i2c_Start
* 功能说明: CPU发起I2C总线启动信号
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void i2c_Start(void)
/* 当SCL高电平时,SDA出现一个下跳沿表示I2C总线启动信号 */
EEPROM_I2C_SDA_1();
/// delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SCL_1();
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SDA_0();
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SCL_0();
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
* 函 数 名: i2c_Start
* 功能说明: CPU发起I2C总线停止信号
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void i2c_Stop(void)
/* 当SCL高电平时,SDA出现一个上跳沿表示I2C总线停止信号 */
EEPROM_I2C_SDA_0();
/// delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SCL_1();
///delay_ms(30);
i2c_Delay();
EEPROM_I2C_SDA_1();
///delay_ms(30);
* 函 数 名: i2c_SendByte
* 功能说明: CPU向I2C总线设备发送8bit数据
* 形 参:_ucByte : 等待发送的字节
* 返 回 值: 无
void i2c_SendByte(uint8_t _ucByte)
uint8_t i;
/* 先发送字节的高位bit7 */
for (i = 0; i < 8; i++)
if (_ucByte & 0x80)
EEPROM_I2C_SDA_1();
///delay_ms(30);
else
EEPROM_I2C_SDA_0();
///delay_ms(30);
i2c_Delay();
EEPROM_I2C_SCL_1();
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SCL_0();
///delay_ms(30);
if (i == 7)
EEPROM_I2C_SDA_1(); // 释放总线
///delay_ms(30);
_ucByte <<= 1; /* 左移一个bit */
///delay_ms(30);
i2c_Delay();
* 函 数 名: i2c_ReadByte
* 功能说明: CPU从I2C总线设备读取8bit数据
* 形 参:无
* 返 回 值: 读到的数据
uint8_t i2c_ReadByte(void)
uint8_t i;
uint8_t value;
/* 读到第1个bit为数据的bit7 */
value = 0;
value <<= 1;
EEPROM_I2C_SCL_1();
///delay_ms(30);
i2c_Delay();
if (EEPROM_I2C_SDA_READ())
value++;
EEPROM_I2C_SCL_0();
///delay_ms(30);
i2c_Delay();
return value;
* 函 数 名: i2c_WaitAck
* 功能说明: CPU产生一个时钟,并读取器件的ACK应答信号
* 形 参:无
* 返 回 值: 返回0表示正确应答,1表示无器件响应
uint8_t i2c_WaitAck(void)
uint8_t re;
EEPROM_I2C_SDA_1(); /* CPU释放SDA总线 */
/// delay_ms(30);
i2c_Delay();
EEPROM_I2C_SCL_1(); /* CPU驱动SCL = 1, 此时器件会返回ACK应答 */
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
if (EEPROM_I2C_SDA_READ()) /* CPU读取SDA口线状态 */
re = 1;
else
re = 0;
EEPROM_I2C_SCL_0();
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
return re;
* 函 数 名: i2c_Ack
* 功能说明: CPU产生一个ACK信号
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void i2c_Ack(void)
EEPROM_I2C_SDA_0(); /* CPU驱动SDA = 0 */
i2c_Delay();
/// delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SCL_1(); /* CPU产生1个时钟 */
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SCL_0();
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
///delay_ms(30);
* 函 数 名: i2c_NAck
* 功能说明: CPU产生1个NACK信号
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void i2c_NAck(void)
EEPROM_I2C_SDA_1(); /* CPU驱动SDA = 1 */
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
EEPROM_I2C_SCL_0();
i2c_Delay();
///delay_ms(30);
* 函 数 名: i2c_CfgGpio
* 功能说明: 配置I2C总线的GPIO,采用模拟IO的方式实现
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
RCC_APB2PeriphClockCmd(EEPROM_RCC_I2C_PORT, ENABLE); /* 打开I2C GPIO端口时钟 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); /* 打开I2C 外设时钟 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = EEPROM_I2C_SCL_PIN | EEPROM_I2C_SDA_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; /* 开漏输出 */
GPIO_Init(EEPROM_GPIO_PORT_I2C, &GPIO_InitStructure);
/* 给一个停止信号, 复位I2C总线上的所有设备到待机模式 */
i2c_Stop();
* 函 数 名: i2c_CheckDevice
* 功能说明: 检测I2C总线设备,CPU向发送设备地址,然后读取设备应答来判断该设备是否存在
* 形 参:_Address:设备的I2C总线地址
* 返 回 值: 返回值 0 表示正确, 返回1表示未探测到
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t _Address)
uint8_t ucAck;
i2c_CfgGpio(); /* 配置GPIO */
i2c_Start(); /* 发送启动信号 */
/* 发送设备地址+读写控制bit(0 = w, 1 = r) bit7 先传 */
i2c_SendByte(_Address | EEPROM_I2C_WR);
ucAck = i2c_WaitAck(); /* 检测设备的ACK应答 */
i2c_Stop(); /* 发送停止信号 */
return ucAck;
复制代码
使用模拟GPIO时序I2C的例程,AT24C04的EEPROM,为什么断点调试,点击RUN,前3下无法直接运行,第4下点击RUN才能全速运行是什么原因?
* bsp_i2c_ee.c
* @version V1.0
* @date 2013-xx-xx
* @brief i2c EEPROM(AT24C02)应用函数bsp
#include &quot;bsp_i2c_ee.h&quot;
#include &quot;bsp_i2c_gpio.h&quot;
#include &quot;bsp_usart.h&quot;
* 函 数 名: ee_CheckOk
* 功能说明: 判断串行EERPOM是否正常
* 形 参:无
* 返 回 值: 1 表示正常, 0 表示不正常
uint8_t ee_CheckOk(void)//uint8_t ee_CheckOk(void)
if (i2c_CheckDevice(EEPROM_DEV_ADDR) == 0)
return 1;
else
/* 失败后,切记发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 0;
* 函 数 名: ee_ReadBytes
* 功能说明: 从串行EEPROM指定地址处开始读取若干数据
* 形 参:_usAddress : 起始地址
* _usSize : 数据长度,单位为字节
* _pReadBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针
* 返 回 值: 0 表示失败,1表示成功
uint8_t ee_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
uint16_t i;
/* 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 */
/* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
i2c_Start();
/* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR); /* 此处是写指令 */
/* 第3步:等待ACK */
if (i2c_WaitAck() != 0)
goto cmd_fail; /* EEPROM器件无应答 */
/* 第4步:发送字节地址,24C02只有256字节,因此1个字节就够了,如果是24C04以上,那么此处需要连发多个地址 */
i2c_SendByte((uint8_t)_usAddress);
/* 第5步:等待ACK */
/* 第6步:重新启动I2C总线。前面的代码的目的向EEPROM传送地址,下面开始读取数据 */
i2c_Start();
/* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_RD); /* 此处是读指令 */
/* 第8步:发送ACK */
/* 第9步:循环读取数据 */
for (i = 0; i < _usSize; i++)
_pReadBuf = i2c_ReadByte(); /* 读1个字节 */
/* 每读完1个字节后,需要发送Ack, 最后一个字节不需要Ack,发Nack */
if (i != _usSize - 1)
i2c_Ack(); /* 中间字节读完后,CPU产生ACK信号(驱动SDA = 0) */
else
i2c_NAck(); /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 1; /* 执行成功 */
cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 0;
* 函 数 名: ee_WriteBytes
* 功能说明: 向串行EEPROM指定地址写入若干数据,采用页写操作提高写入效率
* _pWriteBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针
uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)//uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
uint16_t i,m;
uint16_t usAddr;
写串行EEPROM不像读操作可以连续读取很多字节,每次写操作只能在同一个page。
对于24xx02,page size = 8
简单的处理方法为:按字节写操作模式,没写1个字节,都发送地址
为了提高连续写的效率: 本函数采用page wirte操作。
usAddr = _usAddress;
/* 当发送第1个字节或是页面首地址时,需要重新发起启动信号和地址 */
if ((i == 0) || (usAddr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
/* 第0步:发停止信号,启动内部写操作 */
i2c_Stop();
/* 通过检查器件应答的方式,判断内部写操作是否完成, 一般小于 10ms
CLK频率为200KHz时,查询次数为30次左右
for (m = 0; m < 1000; m++)
i2c_Start();
/* 第3步:发送一个时钟,判断器件是否正确应答 */
if (i2c_WaitAck() == 0)
break;
if (m == 1000)
goto cmd_fail; /* EEPROM器件写超时 */
i2c_SendByte((uint16_t)usAddr);
/* 第5步:等待ACK */
/* 第6步:开始写入数据 */
i2c_SendByte(_pWriteBuf);
/* 第7步:发送ACK */
usAddr++; /* 地址增1 */
/* 命令执行成功,发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 1;
/* 发送I2C总线停止信号 */
i2c_Stop();
return 0;
void ee_Erase(void)
uint16_t i;
uint8_t buf[EEPROM_SIZE];//uint8_t buf[EEPROM_SIZE];
/* 填充缓冲区 */
for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
buf = 0xFF;
/* 写EEPROM, 起始地址 = 0,数据长度为 256 */ //更改为512
if (ee_WriteBytes(buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
printf(&quot;擦除eeprom出错!\r\n&quot;);
return;
else
printf(&quot;擦除eeprom成功!\r\n&quot;);
static void ee_Delay(__IO uint32_t nCount) //简单的延时函数
for(; nCount != 0; nCount--);
* eeprom AT24C02 读写测试
* 正常返回1,异常返回0
uint8_t ee_Test(void)
uint16_t i;
uint8_t write_buf[EEPROM_SIZE];//uint8_t write_buf[EEPROM_SIZE];
uint8_t read_buf[EEPROM_SIZE];//uint8_t read_buf[EEPROM_SIZE];
if (ee_CheckOk() == 0)
/* 没有检测到EEPROM */
printf(&quot;没有检测到串行EEPROM!\r\n&quot;);
return 0;
/* 填充测试缓冲区 */
write_buf = i;
if (ee_WriteBytes(write_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
printf(&quot;写eeprom出错!\r\n&quot;);
return 0;
else
printf(&quot;写eeprom成功!\r\n&quot;);
/*写完之后需要适当的延时再去读,不然会出错*/
ee_Delay(0x0FFFFF);
if (ee_ReadBytes(read_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
printf(&quot;读eeprom出错!\r\n&quot;);
return 0;
else
printf(&quot;读eeprom成功,数据如下:\r\n&quot;);
if(read_buf != write_buf)
printf(&quot;0x%02X &quot;, read_buf);
printf(&quot;错误:EEPROM读出与写入的数据不一致&quot;);
return 0;
printf(&quot; %02X&quot;, read_buf);
if ((i & 15) == 15)
printf(&quot;\r\n&quot;);
printf(&quot;eeprom读写测试成功\r\n&quot;);
return 1;
/*********************************************END OF FILE**********************/
复制代码
* @file main.c
* @version V1.0
* @date 2013-xx-xx
* @brief AT24C02测试(软件模拟I2C)
#include &quot;stm32f10x.h&quot;
#include &quot;./usart/bsp_usart.h&quot;
#include &quot;./led/bsp_led.h&quot;
#include &quot;./i2c/bsp_i2c_ee.h&quot;
#include &quot;beep.h&quot;
#include &quot;delay.h&quot;
* @brief 主函数
* @param 无
* @retval 无
int main(void)
///LED_GPIO_Config();
delay_init();
///LED_BLUE;
BEEP_Init();
/* 串口初始化 */
USART_Config();
printf(&quot;eeprom 软件模拟i2c测试例程 \r\n&quot;);
if(ee_Test() == 1)
///LED_GREEN;
BEEP = 1;
else
///LED_RED;
BEEP = 0;
while(1);
/*********************************************END OF FILE**********************/ |
