一般来说,电源上的高频噪音是很容易滤掉的,而频率稍低比如几K的,它远低于运放的带宽,运放有个PSRR参数可以起作用,不会对输出有多大影响的。但如果PCB布线考虑不是很周全的话,这些噪音就很容易叠加在运放的输入端,这样就很可怕了。<br />建议:1、如果用开关电源的话,建议用带宽高一点的运放,可以利用运放的PSRR抑制电源噪音,能对几十K的噪音起作用就最好,op07才0.4Mhz,有些低,对几十K的噪音抑制作用有限。<br />2、检查PCB,不要让电源噪音混进运放输入端。<br />3、OP07的输入失调和偏置电流不小,影响交流信号过零点附近的精度,应该在软件上滤除直流信号。
