复位后I/O口默认是什么状态
2944|12
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-11 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
88/89F2051,复位后I/O口默认是什么状态
tian111 发表于 2011-12-11 13:35 | 显示全部楼层
通过code option可以选择为准双向,也可以选择为floating
zhuhuis 发表于 2011-12-11 13:52 | 显示全部楼层
代码选项选择为floating,对于高电平驱动的外部继电器等负载,上电复位就不会误动作了吧?
chenho 发表于 2011-12-11 13:57 | 显示全部楼层
恩。对的。这个是当然的。
宋倩2010 发表于 2011-12-11 14:00 | 显示全部楼层
有一些特殊口,如果使用串口烧写,会有输出高,这些口是 TXD, RXD以及判断进入ISP的两个口:P1.0,P1.1
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-11 14:03 | 显示全部楼层
哦,了解了
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-11 14:06 | 显示全部楼层
那就结贴了
bananarer 发表于 2011-12-12 12:31 | 显示全部楼层
88F2051/4051在使能ISP,并且进入ISP情况下,会在P3口输出100ms的高;这个是ISP程序的问题,在新出厂的IC(2011年10月)已经修改掉了
callhgd 发表于 2012-2-9 11:46 | 显示全部楼层
我在下载选项中设置为:IO is input only mode when reset occurs.实际上上电时IO脚也为高电平。不知道咋弄,纠结了一段时间了。
bananarer 发表于 2012-2-9 12:28 | 显示全部楼层
88f4051系列前期的IC,boot Rom中有个错误,会在上电的时候将P3口置高,在11年10月份已经修改掉了
callhgd 发表于 2012-2-9 16:58 | 显示全部楼层
我是11月份拿的样品,不会是给我的是以前的片子吧?
bananarer 发表于 2012-2-9 17:19 | 显示全部楼层
要看生产日期的
meng99414214 发表于 2012-2-9 17:21 | 显示全部楼层
具体看生产日期 11# callhgd
