[技术问答] 手绘的线路板图
1457|4
 楼主| qwe123zxc 发表于 2020-4-19 22:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会PCB,只有用笔画的草稿,这是一个带4个弹簧触摸键,4位数码管,一蜂鸣器,两个发光二极管,一片92F8463芯片,若干电阻组成的灯板,做成单面板。这里有个问题,触摸键周围需不需要GND敷铜
赛元MCU3 发表于 2020-4-20 09:55 | 显示全部楼层
您好,感应盘四周其他触控网络最少的TK通道,其周围应该有GND敷铜,且GND敷铜与该TK通道的感应盘或按键的投影面边沿处的距离不小于1mm,推荐距离1.5mm。GND敷铜要注意触控走线附近不要敷铜,否则会降低触控灵敏度。
yygdzjs 发表于 2020-4-20 16:52 | 显示全部楼层
触摸靠感应电容变化,没有地 环境变化是不稳定的。
这个图片想起 n多年前的 某些电子爱好者.
 楼主| qwe123zxc 发表于 2020-4-20 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
自己不会电脑制图,打样不要这玩意笔画的,要PCB图,如果代画PCB图要多少钱
 楼主| qwe123zxc 发表于 2020-5-29 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
花了20天断断续续的时间,终于学会了电脑PCB的制作,也扔掉了没人要的让人笑话笔画的图,可以实现打样了
