[测量] 专为高速线材设计 线材测径仪1000Hz高频测量
928|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-21 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪为了能跟上生产节奏,适应超快速的生产模式,根据不同的生产速度,现在主要有2种测量频率可选,一般的500Hz就能保证测量的需求,对更快速的轧材生产,也可选择1000Hz频率的测径仪。
  线材测径仪是全数字化高频测量系统,测量频率高达500Hz/1000Hz,即每秒钟测量500/1000个轧材截面,纵向测量盲区≤100毫米。可对高速线材的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。
  线材测径仪采用了最新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片,与独立研发的全数字化信号采集系统相结合,采样频率可达1000Hz。
  高频测量有什么用:
  测量频率是衡量测径仪品质的重要指标。在测量高速运动的轧制产品时,测量频率越高测量点的间隔越小,检测出产品缺陷几率也就越高。假设轧材的轧制速度为100m/s,每米范围内有6个缺陷点。当测量频率为100Hz时,每米最多检测到1个缺陷点;当测量频率为500Hz时,则有可能在1米范围内检测到多个缺陷点。
  因此对高速线材等生产速度快的轧材来说,采用线材测径仪进行高频率测量,能检测到更多的缺陷点数,保证缺陷的及时发现,实现高质量生产。
