[应用相关] -3.3V-3.3V还是0 -3.3V
554|8
 楼主| bbapple 发表于 2020-5-3 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV320AIC23B-Q1
如果这个芯片VADD电源是3.3v,那么A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
handleMessage 发表于 2020-5-3 12:59 | 显示全部楼层
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
handleMessage 发表于 2020-5-3 13:04 | 显示全部楼层
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms
wanglaojii 发表于 2020-5-3 13:06 | 显示全部楼层
时域上语音信号时有负值的,经过A/D以后,就没有负值了?
laozhongyi 发表于 2020-5-3 13:11 | 显示全部楼层
是不是负值不用考虑?
Edisons 发表于 2020-5-3 13:12 | 显示全部楼层
你可以看看手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
_gege 发表于 2020-5-3 13:17 | 显示全部楼层
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
Mozarts 发表于 2020-5-3 13:19 | 显示全部楼层
量程的话应该是0~3.3V的,这个跟AD所采用的参考电压有关系的。
Mozarts 发表于 2020-5-3 13:22 | 显示全部楼层
注意好参考电压的问题   这一个  需要仔细看看   确定好参数
