在选购仪表的过程中需要注意哪些方面
705|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-5-6 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上仪表种类很多,正确选型和正确使用是确保仪表正常工作和安全工作的前途。不管是什么仪表,压力仪表、温度仪表、流量仪表、液位仪表,都是如此。作为流量计厂家在选购流量计的时候要全面全方位的考虑一下因素。
一、产品工艺的要求。根据被测物质的性能、材质等方面进行选择。
二、仪表性能。流量和总量、准确度等级、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性、响应时间。
三、流体特性。流体温度和压力、流体密度、粘度、化学腐蚀和结垢、压缩系数、多相流。
四、仪表精度的选取。仪表精度是根据工艺生产上所允许的zui大测量误差来确定的。不能认为选用的仪表精度越高越好,应在满足工艺要求的前提下,尽可能选用精度较低、价廉耐用的仪表。
五、安装要求。管道布置方向、上下游直管段、管径、维护空间、管道振动、阀门位置、防护性配件、脉动流和非定常流、防攻击破坏。
六、环境条件。环境温度、环境湿度、防爆及其它安全性、电磁场干扰。
七、经济性。安装费用、运行费用、检定费用、维护费用、备件备品、其它性价比及技术服务因素。
