概念不对,Vceo指的是管子特性,而加在管子上的实际电压是Vce<br />你问的应该是Vce是否超过或接近Vceo,<br />回答你,Vce是6V,但是你算得有误差,<br />你用的LED压降是正常工作时的压降,实际上没有电流时管子的LED的正向很小只有1V左右,所以Vce应该是10几V左右。<br />另外关于三极管耐压的问题,我们说的通常是Vceo,也就是基极B悬空的时候测量的耐压,而实际使用时,B极和E极会有一个电阻,这时的耐压就是Vcer了,假如把B极和E极连在一起,耐压就变成Vces了。还有一个是Vcbo<br />而Vceo<vcer<vces<vcbo,也就是说,假如你的三极管基极驱动电路比较好的话,耐压可以超过25V,从手册上我们可得知Vceo=25V,Vcbo=40V,那么Vcer和Vces就介于这两者之间。
