[电路/定理] 2倍频电路的实用,实现真有效值电路
1462|2
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-5-14 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关帖子《简单低失真度正弦波2倍频电路,一个新的电路》https://bbs.21ic.com/icview-1626802-1-1.html  《真有效值电路》https://bbs.21ic.com/icview-2819056-1-1.html
既然2倍频电路是平方,那就试试呗。电路对称,这样消除了温度影响,应该用集成电路,但是没条件。仿真看还不错,大于100mV、小于0.几mV时误差增大。不过仿真太理想了,实际没这么好。大神给提提意见,过些天做块板子实际试试,手头只有不带真有效值的普通数字万用表。输出是负的,这个无所谓,把相关的东西极性换一下就正了。低于1mV仿真时间太长,所以积分电容改小了。
图片上传不了。。。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-5-14 16:32 | 显示全部楼层
输入mV        平方1        平方2        输出mV
150        2.663        2.663        144.715
120        1.883        1.881        117.546
110        1.637        1.634        108.32
100        1.401        1.399        98.996
90        1.177        1.176        89.56
80        .96922        .969215        79.996
10        .171617        .171617        10.009
1        .16037        .16037        .997917
0.3        .160268        .160268        .395697
0.2        .160262        .160262        .194091
0.1        .160259        .160259        .088958
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-5-14 16:36 | 显示全部楼层
