[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+开发板例程分析+开发环境搭建
1008|1
 楼主| hsxs 发表于 2020-5-17 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子申请到了一块 开发板,
直到今天才有空那出来看看。
板子很漂亮,可以直接看到有蜂鸣器 ,led,三颗可调电位器,还有四个按键 以及其他接口
上电,可以看到
红色LED 应该是运行灯,三颗电位器的控制另外三颗红蓝绿LED 的闪烁频率
四个独立按键都可以控制蜂鸣器。
找到了板子的原理图
根据资料显示,
也就是说,一个micro USB 就可以给 板子供电以及调试,非常方便。
奇怪的是今天MM32-link这边电脑一直读不到, 之前一直都能使用的,检查设备管理器也没有什么 问题
有点郁闷
 楼主| hsxs 发表于 2020-5-19 14:13 | 显示全部楼层
原来是winUSB 枚举导致的问题,
清理掉oem文件之后,连接正常。
打开ADC例程,
在线仿真,转动RV1可以看到数值变化
这里开发板也可以通过can2连接串口助手。
