[ARM入门] C语言中一个括号引发的……
527|0
 楼主| 嵌入式人生118 发表于 2020-5-19 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中一个括号引发的……
作者:薛定谔的coding猫
今天给大家带来一个比较典型的问题,一个小括号引发的bug,问题虽小但值得注意。
首先来看如下代码
if (x == 0)  if (y == 0)    error();else{  z = x + y;}
在上面这段代码中,作者的本意是处理两种情况x等于0以及x不等于0,对于x等于0的情况,如果y也等于0,就调用error()函数。如果x不等于0,首先求出x和y的和,然后赋值给z。
然而,上面这段代码实际上所做的却和编程者的意图相去甚远。
原因在于C语言中有这样的规则:else始终优先匹配同一对括号中最近未匹配的if。如果我们按照程序实际执行的逻辑来调整代码的缩进,那么代码实现的功能大致如下:
if (x == 0) {  if (y == 0)     error();  else {    z = x + y;  }}
观察上面的代码可以发现,如果x不等于0,程序不会进行任何处理。如果程序等于0,会进一步根据y的值是否为0进行处理。
如果我们想得到原来的例子中由代码缩进体现的编程者的本意,我们应该这样写这个函数。
if (x == 0) {  if (y == 0)     error();} else {  z = x + y;}
现在else与第一个if正确匹配,即使它距离第二个if更近也是如此,因为此时第二个if已经被括号封装起来了。
一个小小的括号就会完全改变程序的执行流程,从这个例子中我们可以看出,不要随意省略括号是良好的编程习惯,请大家以后注意,感谢耐心阅读!
