[PIC32/SAM] SAM D21Curiosity Nano+KEIL+MAX7219
1231|6
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-19 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天捣鼓了一下MAX7219.
DIN:PA10
LOAD:PB03
CLK:PB02
代码:
#include "samd21.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CLK_0           PORT->Group[1].OUTCLR.reg = PORT_PB02
#define CLK_1           PORT->Group[1].OUTSET.reg = PORT_PB02
#define LOAD_0          PORT->Group[1].OUTCLR.reg = PORT_PB03
#define LOAD_1          PORT->Group[1].OUTSET.reg = PORT_PB03
#define DIN_0           PORT->Group[0].OUTCLR.reg = PORT_PA10
#define DIN_1           PORT->Group[0].OUTSET.reg = PORT_PA10
#define NoOp   0x00           //空操作寄存器
#define Digit0 0x01           // 数码管1寄存器
#define Digit1 0x02           // 数码管2寄存器
#define Digit2 0x03           // 数码管3寄存器
#define Digit3 0x04           // 数码管4寄存器
#define Digit4 0x05           // 数码管5寄存器
#define Digit5 0x06           // 数码管6寄存器
#define Digit6 0x07           // 数码管7寄存器
#define Digit7 0x08           // 数码管8寄存器
#define DecodeMode 0x09       // 译码模式寄存器
#define Intensity 0x0a        // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b        // 扫描位数寄存器
#define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f      // 显示测试寄存器
#define ShutdownMode 0x00     // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01  // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07        // 扫描位数设置,显示8位数码管
#define DecodeDigit 0xff      // 译码设置,8位均为BCD码
#define IntensityGrade 0x0a   // 亮度级别设置
#define TestMode 0x01         // 显示测试模式
#define TextEnd 0x00          // 显示测试结束,恢复正常工作模式
* Function implementation - global ('extern') and local ('static')
uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};    // 显示缓存区
//******************延时t毫秒**************************************
void delay(uint t)
       uint i;
       while(t--)
              /* 对于12M时钟,约延时1ms */
              for (i=0;i<625;i++)
//*************向MAX7219写入字节(8位)********************
void SendChar (uchar ch)
    uchar i,temp;
    delay(1);
    for (i=0;i<8;i++)
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
            DIN_1;
            CLK_0;
            CLK_1;
         else
            DIN_0;
            CLK_0;
            CLK_1;
//**************向MAX7219写入字(16位)*****************************
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
    LOAD_0;
    delay(1);
    SendChar(addr);
    delay(1);
    SendChar(num);
    delay(1);
    LOAD_1;                            // 锁存进相应寄存器
//*********************** MAX7219初始化 ******************
void InitDisplay (void)
    WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 设置扫描界限
    WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 设置译码模式
    WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 设置亮度
    WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 设置为正常工作模式
void SystemInit()
        //do nothing
void LED_Init(void)
                        PORT->Group[1].DIRSET.reg = PORT_PB10;
                        PORT->Group[1].OUTSET.reg = PORT_PB10;
                        PORT->Group[0].DIRSET.reg = PORT_PA10;
                        PORT->Group[1].DIRSET.reg = PORT_PB02;
                        PORT->Group[1].DIRSET.reg = PORT_PB03;
void LED_ON(void)
        PORT->Group[1].OUTCLR.reg = PORT_PB10;
void LED_OFF(void)
void configure_osc8m(SYSCTRL_OSC8M_Type osc8m)
        osc8m.bit.ENABLE = 1;
        SYSCTRL->OSC8M = osc8m;
void configure_osc8m_8m(void)
        SYSCTRL_OSC8M_Type osc8m;
        osc8m = SYSCTRL->OSC8M;
        osc8m.bit.PRESC = SYSCTRL_OSC8M_PRESC_0_Val;
        osc8m.bit.RUNSTDBY = 0;
        osc8m.bit.ONDEMAND = 1;
        configure_osc8m(osc8m);
void configure_dfll(SYSCTRL_DFLLCTRL_Type dfllctrl, SYSCTRL_DFLLMUL_Type dfllmul, SYSCTRL_DFLLVAL_Type dfllval)
        SYSCTRL->DFLLCTRL.reg = dfllctrl.reg & ~SYSCTRL_DFLLCTRL_ONDEMAND;
        while (!(SYSCTRL->PCLKSR.reg & SYSCTRL_PCLKSR_DFLLRDY)) {
                /* Wait for DFLL sync */
        SYSCTRL->DFLLMUL.reg         = dfllmul.reg;
        SYSCTRL->DFLLVAL.reg         = dfllval.reg;
        dfllctrl.bit.ENABLE = 1;
        /* Write full configuration to DFLL control register */
        SYSCTRL->DFLLCTRL.reg = dfllctrl.reg;
void configure_dfll_open_loop(void)
        SYSCTRL_DFLLCTRL_Type dfllctrl;
        SYSCTRL_DFLLMUL_Type dfllmul;
        SYSCTRL_DFLLVAL_Type dfllval;
        dfllctrl.bit.LLAW                 = 0;
        dfllctrl.bit.STABLE         = 0;
        dfllctrl.bit.QLDIS                 = 0;
        dfllctrl.bit.CCDIS                 = 0;
        dfllctrl.bit.ONDEMAND = 1;
        dfllctrl.bit.MODE                 = 0;
        dfllval.bit.COARSE                 = (*((uint8_t*)(0x806020+7)))>>2;//0x1f / 4; /* Midpoint */
        dfllval.bit.FINE                         = (*((uint32_t*)(0x806020+8))) & 0x3FF;//0xff / 4; /* Midpoint */
        dfllmul.bit.CSTEP                 = 1;
        dfllmul.bit.FSTEP                 = 1;
        dfllmul.bit.MUL                         = 6; /* Multiply 8MHz by 6 to get 48MHz */
        configure_dfll(dfllctrl, dfllmul, dfllval);
        NVMCTRL->CTRLB.bit.RWS = 2;
void configure_gclk(GCLK_GENCTRL_Type genctrl, GCLK_GENDIV_Type gendiv)
        while (GCLK->STATUS.reg & GCLK_STATUS_SYNCBUSY) {
                /* Wait for synchronization */
        /* Select the correct generator */
        GCLK->GENDIV.bit.ID = gendiv.bit.ID;
        /* Write the new generator configuration */
        GCLK->GENDIV  = gendiv;
        genctrl.bit.GENEN = GCLK->GENCTRL.bit.GENEN;
        GCLK->GENCTRL = genctrl;
void configure_gclk_gen_dfll(void)
        /* Change system clock to DFLL */
        GCLK_GENCTRL_Type genctrl;
        GCLK_GENDIV_Type gendiv;
        genctrl.reg = 0;
        gendiv.reg = 0;
        genctrl.bit.ID = GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0_Val;
        gendiv.bit.ID = GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0_Val;
        genctrl.bit.SRC = GCLK_SOURCE_DFLL48M;
        genctrl.bit.DIVSEL = 0;
        genctrl.bit.IDC = 0;
        genctrl.bit.OOV = 0;
        genctrl.bit.RUNSTDBY = 0;
        genctrl.bit.OE = 0;
        gendiv.bit.DIV = 0;
        configure_gclk(genctrl, gendiv);
int main(void)
        long int i;
        configure_osc8m_8m();
        configure_dfll_open_loop();
        configure_gclk_gen_dfll();
        LED_Init();
        delay(1500);
        InitDisplay (); // MAX7219初始化
        WriteWord(DisplayTest,TestMode);  // 开始显示测试,点亮所有LED
        delay(1500);                      // 延时约1.5s
        WriteWord (DisplayTest,TextEnd);  // 退出显示测试模式
        WriteWord (Digit0,0);
        WriteWord (Digit1,1);
        WriteWord (Digit2,2);
        WriteWord (Digit3,3);
        while(1)
                LED_ON();
                for(i=5000000;i>0;i--);
                LED_OFF();
效果图:
MAX7219模块是我自己做的,原理图:
paotangsan 发表于 2020-6-6 15:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
renzheshengui 发表于 2020-6-6 15:06 | 显示全部楼层
楼主怎么有这么多板子啊
wakayi 发表于 2020-6-6 15:07 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
wowu 发表于 2020-6-6 15:07 | 显示全部楼层
Curiosity Nano 请问这个是什么
xiaoqizi 发表于 2020-6-6 15:07 | 显示全部楼层
长知识了 谢谢
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-6-6 15:58 | 显示全部楼层
微芯出的板子。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
