[MCU] val1和val2的显示实验
590|14
 楼主| shimx 发表于 2020-5-21 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
jlyuan 发表于 2020-5-21 22:49 | 显示全部楼层
val1和val2在哪儿呢
heweibig 发表于 2020-5-21 22:53 | 显示全部楼层
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
wuhany 发表于 2020-5-21 22:56 | 显示全部楼层
循环都去掉了,只执行一次了
jiaxw 发表于 2020-5-21 23:00 | 显示全部楼层
看程序 你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题 你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
 楼主| shimx 发表于 2020-5-21 23:03 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1; else X=1;?
jiaxw 发表于 2020-5-21 23:06 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2020-5-21 23:12 | 显示全部楼层
感觉这加语句相当与一个延时
liliang9554 发表于 2020-5-21 23:15 | 显示全部楼层
看一些程序,有的用的while(1),有的用的for(;;),这不都一样吗,什么区别
liliang9554 发表于 2020-5-21 23:18 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1;之后怎么处理,x加到25之后怎么办
午夜粪车 发表于 2020-5-21 23:21 | 显示全部楼层
起到了延时?
zhaoxqi 发表于 2020-5-21 23:25 | 显示全部楼层
要统一的变量才行。
tian111 发表于 2020-5-21 23:29 | 显示全部楼层
用于延时的,要不闪烁。
zhanghqi 发表于 2020-5-21 23:32 | 显示全部楼层
根据人眼的频率来定的。
 楼主| shimx 发表于 2020-5-21 23:36 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
