GFW15煤矿用风速传感器
2015|0
 楼主| zhongmeixjb 发表于 2011-12-19 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GFW15煤矿用风速传感器
    GFW15
煤矿用风速传感器,济宁传感器,风速传感器,矿用风速传感器,济宁风速传感器,风速传感器价格,矿用风速传感器,风速传感器的用途
GWF15型煤矿用风速传感器用于煤矿井下各种主要的测风巷道及风口,主扇风机井口等处的风速检测,以确保煤矿的安全生产 崔茜茜 15215379243
座机:0537-2376978
主要技术指标:
测量范围:0.4-15 m/s
工作电压:DC1220V
测量误差:小于 ±0.2 m/s
响应时间:小于10s
显示分辨率量:0.1m
/s
传输距离:大于2Km
报警方式:断续声、光报警
示:四位LED显示
外形尺寸:
200*125*55
重量:0.8Kg
输出信号:200Hz1000Hz
GFW15煤矿用风速传感器采用嵌入式微控制器技术,利用微压差变化原理来测量风速,内部线性化和温度补偿均采用数字化实现。彻底解决了风管内气流紊流问题, 在低风速下仍然能保证高精确测量。 具有结构简单、测量准确、性能稳定、可靠性高等特点。可与各种类型的煤矿安全监测系统配套使用,连续监测工作环境中的风速变化。
每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。 2、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。
崔茜茜 15215379243
座机:0537-2376978
旺旺:zhongmei8886
qq:879551483
网址:http://zhongmei8885.b2b.youboy.com/
