带正反馈和负反馈怎么计算?
1427|14
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-26 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电流电压转换电路, 输入输出关系该怎么求?
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-26 14:00 | 显示全部楼层
这个R3有什么用?
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-26 14:10 | 显示全部楼层
各位大佬 指点指点。
叶春勇 发表于 2020-5-26 15:52 | 显示全部楼层
各位大佬 指点指点。
你这个输入是电压,输出是电流?
叶春勇 发表于 2020-5-26 16:01 | 显示全部楼层
如果输入是电压,输出电流的关系大概是上面的公式。
前提R1 R2 Rg Rf 相等。且远大于负载RL。这个时候R3相当于电流设定电阻。
shcnxjy 发表于 2020-5-26 20:07 | 显示全部楼层
这个是Howland电流源的常见形式,准确的电阻匹配关系应该是Rg/Rf=R1/(R2+R3),按图中接法输出和输入应该是反向的,Iout=-(Vin/R3)*(Rf/Rg),5楼说的4个电阻相等是一种特殊情况,同时还需要4个电阻远大于R3才近似成立,。
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-29 11:59 | 显示全部楼层
这个是Howland电流源的常见形式,准确的电阻匹配关系应该是Rg/Rf=R1/(R2+R3),按图中接法输出和输入应该是 ...
Iout=(Vin/R3)*(Rf/Rs)   没有负号, 但是公式怎么得来的 我推不出来,大佬能尝试推导一下吗
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-29 12:00 | 显示全部楼层
前提R1 R2 Rg Rf 相等。且远大于负载RL。这个时候R3相 ...
书上写的是Iout=(Vin/R3)*(Rf/Rs)。
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-29 12:02 | 显示全部楼层
嗯R3远小于 R1=R2=RF=RS 。
叶春勇 发表于 2020-5-29 12:52 | 显示全部楼层
这个输入信号接到反相端
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-29 13:53 | 显示全部楼层
这个输入信号接到反相端
这个怎么推导须呢。
 楼主| 争取入门 发表于 2020-5-29 14:02 | 显示全部楼层
谢谢 ,通过你说的这个名字我查到推导过程了。
没及时看到,查到了就好,Howland电流源的这个形式用得挺多的,满足这个电阻匹配关系主要是保证电流源输出阻抗尽量大,那个近似关系输出阻抗不足,因而需要限制RL的大小。  发表于 2020-5-29 14:55
xmar 发表于 2020-5-29 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 争取入门 发表于 2020-6-28 20:16 | 显示全部楼层
