[电路/定理] 保险放置mos管不同端有不同效果,求各位大神解释
1387|15
 楼主| 16603247317 发表于 2020-5-26 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,实际应用如上图,为防止1、2脚短路。在mos管上端1处加保险可有效防止MOS管损坏,但是疑惑的是加在MOS管下端2处就不行,每次短路MOS管都会损坏,求大家解答疑惑。
叶春勇 发表于 2020-5-26 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
在mos管上加mos管啥意思?自恢保险丝吗
 楼主| 16603247317 发表于 2020-5-27 08:58 | 显示全部楼层
写错了  加保险,140mA的过流保险,大神求指教
shcnxjy 发表于 2020-5-27 09:18 | 显示全部楼层
保险加上端对mos管的限流确定不会超过140mA,加下端瞬间流过多大电流是不太受限制的,破坏性的电流先通过了mos管才会触发保险。
叶春勇 发表于 2020-5-27 09:40 | 显示全部楼层
保险加上端对mos管的限流确定不会超过140mA,加下端瞬间流过多大电流是不太受限制的,破坏性的电流先通过了 ...
Jenghiz 发表于 2020-5-27 09:47 | 显示全部楼层
保险管在电流处于额定值附近时并不会马上烧断,两端电压却会上升,会导致MOS管进入放大状态,大部分压降都由MOS管承担,所以小功率MOS管比保险先挂掉
shcnxjy 发表于 2020-5-27 09:52 | 显示全部楼层
我平时基本用不上功率器件,了解不多,真要分析相关电路还得查查书,看到上图脑子里大概类比了一下水闸限流的情况,没有再往深了想,看来是跑偏了,向你学习!
 楼主| 16603247317 发表于 2020-5-27 10:21 | 显示全部楼层
您好 ,关于您说的VMOS-电压为5-vth我有点疑惑。我是这样理解您说的 ,您看对吗。
短路时,保险起作用后,电流限制在140mA,保险电阻增大,增大到一定程度,也就是VGS处于导通的临界值时,您图上所说的Vmos-电压是5-vth。此时管子还是导通,并且承受功率过大导致烧坏。
 楼主| 16603247317 发表于 2020-5-27 10:23 | 显示全部楼层
保险管在电流处于额定值附近时并不会马上烧断,两端电压却会上升,会导致MOS管进入放大状态,大部分压降都 ...
感谢您回答,理解了、。
 楼主| 16603247317 发表于 2020-5-27 10:26 | 显示全部楼层
感谢回答,我刚开始也是理解的,后来想了下,保险也不是马上会限流的,所以对于这点放在上面或者下面应该差别不会太大
呵呵,平时基本用不到分立器件,不熟悉的东西不该轻易乱说的,这次脑回路确实有些大了  发表于 2020-5-27 13:10
叶春勇 发表于 2020-5-27 10:44 | 显示全部楼层
短路时,保险起作用后 ...
5-vth,这是我的估算值,大概就处于半导通(放大状态)
这个时候变成一个带re反馈的共射放大器。
其中re的电流与保险丝短路电流相等的。
用大封装的mos管,估计能多扛一会,但是我看了下,24V,估计也就几秒钟就挂。
 楼主| 16603247317 发表于 2020-5-27 11:00 | 显示全部楼层
其中re ...
明白了  非常感谢。
QuakeGod 发表于 2020-5-27 22:05 | 显示全部楼层
上面说的都不对。
QuakeGod 发表于 2020-5-27 22:10 | 显示全部楼层
SI2306
查手册,VDS 最大电压 30V , 然而 VGS 最大电压 ±20V。
如果保险管接在S端,保险断掉后,S端电压升为 24V, S 对 G电压变为 24V, 超过MOS管GS极限电压, GS击穿,MOS管坏掉。
Siderlee 发表于 2020-5-28 13:24 | 显示全部楼层
其实监控一下mos GS/GD之间的电压就可以了
我怀疑是GD短路了。。。。被击穿了
