[color=rgb(51, 51, 51) !important]RK10安卓方案主板 [color=rgb(51, 51, 51) !important]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]产品规格 工艺 | 高性能28nm HKMG | CPU | Rockchip RK3288 超强四核Cortex-A17,频率高达1.8GHz | GPU | ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术 | 内存 | DDR3默认2G (最高支持4G) 64 bits 存储接口 | 内置存储容量 | eMMC FLASH 默认16GB (可选16G/32G/64G) | 显示屏接口 | LVDS接口(单路,6位双路,8位双路)。支持最大分辨率1920x1080,支持10.1"-82" 显示屏 | | EDP 2.0接口, 最大分辩率:支持 2K显示屏 | | 支持HDMI-OUT接口(支持2K4K)(标准的TYPE A HDMI接头) | | 支持MIPI屏接口,支持最大分辨率1920x1080,60FPS | 板载背光 | 12V | LCD电压 | 3.3V/5V/12V可选 | 触摸屏 | 提供I2C接口(可以支持多点电容触摸)
支持USB多点红外触摸,多点声波触摸,多点光学触摸 | 网络 | 具备RJ45预留接口,支持Ethernet百兆网络 | | 具备wifi&BT模块,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。支持BT4.0,支持5G-WIFI | | 支持4G | 图像旋转 | 支持0度,90度,180度,270度手动/自动旋转,支持重力感应功能 | 实时时钟 | 内置实时时钟供电电池 | 接口设备 | 支持MIPI接口摄像头,最高支持500W、800W、1300W像素 | | 支持USB摄像头 | | 7个USB HOST、1个USB OTG | | 3组串口,支持两路TTL转232串口,支持一路TTL转485串口;公版默认贴UART1,3-TTL、UART4-RS485接口。支持外接设备模块(4G模块,NFC模块,打印机,刷卡器等等) | | 1组I2C口 | | 3.5头耳机座子(支持连接器外扩展) | | TF卡,最大支持128GB | | D class超大内置喇叭,3W/4Ω *2 | | 支持单MIC | 音频 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | 视频 | 支持H.264,H.256,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的4K/2K解码、YouTube等在线视频、最高可达4096P、HTML5 视频播放、Flash10.1播放 | 图片 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 | 电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V 3A |
[color=rgb(51, 51, 51) !important]应用场景 [color=rgb(51, 51, 51) !important]人脸识别测温 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]智慧社区门禁对讲 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]ETC车牌识别 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]RK02/05安卓方案主板 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  产品规格 | CPU | Rockchip RK3399 最高64位高性能CPU,1.8GHz;
1.双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU
2.内置低功耗MCU Cortex-M0 | GPU | 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU | 内存/存储 | 标配(2G或4G可选)高速LPDDR4 | | EMMC标配 16G(8G/32G/64G可选) | MiPi输出 | 支持 MIPI 屏接口,支持最大分辨率 4K | LVDS输出 | 1个单/双路,可直接驱动1920x1080液晶屏 | eDP输出 | 最大驱动4KX2K分辨率的eDP接口液晶屏 | HDMI输出 | 1个,支持1080P@60Hz,4kx2k@60Hz输出 | 音视频输出 | 支持左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放 | 耳机 | 支持一路耳机接口 | USB接口 | 2路USB3.0 、1个USB2.0 HOST插座、
6个USB插座 | 串口 | 2路RS232,1个485,1路TTL | Mipi Camera | 30pin FPC接口,支持1300w Camera | TF卡 | 支持TF卡 | WIFI、BT | 内置WIFI,BT4.0(可选)支持双频WIFI,单天线 | 韦根 | 支持2路韦根协议 | 以太网 | 1个10M/ 100M/ 1000M自适应以太网 | 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm&l |
[color=rgb(51, 51, 51) !important]应用场景 [color=rgb(51, 51, 51) !important]动态识别测温 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]双屏收银POS一体机 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]收银秤 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]自助售货机 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]彩票机 [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]刷脸支付lw [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]  [color=rgb(51, 51, 51) !important]更多资讯请关注MADIGI官网:www.szmadigi.com
