[STM32F1] 上电初始化后第一次TIM_IT_Update进不去中断,会是什么原因?
1601|5
 楼主| 金色大元宝 发表于 2020-5-30 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIM3脉冲计数,搞了一个TIM_IT_Update中断,很奇怪,上电后第一次TIM_IT_Update中断进不去。后续就没问题了。不知道问题出在哪里了。
利用外部中断3,使能TIM3的TIM_IT_Update,走完一定脉冲后停止。
初始化TIM3
  1. static void TIM3_Mode_Config(void)
  3.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  4.     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  5.
  6.     /* Time base configuration */
  7.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xffff;
  8.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
  9.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
  10.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数模式
  11.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  12.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;            //配置为PWM模式1
  13.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //当定时器计数值小于CCR_Val时为高电平
  14.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  15.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  16.     TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  17.     TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  18.
  19.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);                         // 使能TIM3重载寄存器ARR
  20.         //TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);         // 清除溢出中断标志
  21.         //TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);   // 开启TIM3溢出中断 (周期中断)
  22.
  23.     /* TIM3 enable counter */
  24.     //TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                   //使能定时器3
  25. }
TIM3 TIM_IT_Update 中断
  1. void TIM3_ISR(void)
  3.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  4.         {
  5.                 TIM3->SR  = ~TIM_IT_Update;        // 清除TIM3溢出中断标志
  6.                 //TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);         // 清除溢出中断标志
  7.         }
  8.
  9.         if (VR_RunMode==1) //同步模式
  10.         {
  11.                 if(--Cnt_IRQPulse == 0)        //脉冲跑完
  12.                 {
  13.                         TIM3->CNT = 0;                        //计数器同步复位
  14.                         TIM3->CR1 &= ~0x01;                //TIM3定时器禁止
  15.                         TIM3->DIER &= ~TIM_IT_Update;        //关闭TIM3溢出中断
  16.                         //TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE);     // 关闭TIM3溢出中断
  17.                 }
  18.         }
  19. }
外部中断3使能TIM3
  1. void EXTI3_ISR(void)
  3.     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET)        // Z
  4.         {
  5.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);     //清除中断标志位
  6.
  7.                 if (VR_RunMode == 1)
  8.                 {
  9.                         Cnt_IRQPulse = Sync_Pitch2Pulse;        //中断里的计数值
  10.                         TIM3->ARR    = Sync_TIM_ARR;                //设定计数器自动重装值
  11.                         TIM3->CCR3   = Sync_TIM_CCR;
  12.                         TIM3->CNT    = 0;                                        //计数器同步复位
  13.                         TIM3->SR     = ~TIM_IT_Update;                //清除TIM3溢出中断标志
  14.                         TIM3->DIER   |= TIM_IT_Update;                //开启TIM3溢出中断
  15.                         TIM3->CR1    |= 0x01;                                //使能 TIM3
  16.                 }
  17.                 //bsp_LedToggle(4);
  18.         }
  19.
  20. }
调试时在TIM_IT_Update中加了LED闪烁,发现上电后第一次使能中断,进不去,后续才可以。
现在在上电初始化的时候,手工加了几个脉冲,才正常。但这不是解决办法,麻烦大家提点一下。
目前解决办法,上电时手工发几个脉冲,
在PWM初始化完成时
  1. /* PWM初始化,第一次进溢出中断失效,预空走几步 */
  2. if (VR_RunMode == 1) //同步模式
  3. {
  4.         for (i=0;i<3;i++)
  5.         {
  6.                 Cnt_IRQPulse = 5;                                        //中断里的计数值
  7.                 TIM3->ARR    = Sync_TIM_ARR;                //设定计数器自动重装值
  8.                 TIM3->CCR3   = Sync_TIM_CCR;
  9.                 TIM3->CNT    = 0;                                        //计数器同步复位
  10.                 TIM3->SR     = ~TIM_IT_Update;                //清除TIM3溢出中断标志
  11.                 TIM3->DIER   |= TIM_IT_Update;                //开启TIM3溢出中断
  12.                 TIM3->CR1    |= 0x01;                                //使能 TIM3
  13.                 bsp_DelayMS(50);
  14.         }
  15. }
香水城 发表于 2020-5-30 11:43 | 显示全部楼层
对你这句话 “调试时在TIM_IT_Update中加了LED闪烁,发现上电后第一次使能中断,进不去,后续才可以。”
不是很理解。
你说第一次使能中断,只是允许更新中断发生,但最终要有相应的中断事件才会进中断的。
 楼主| 金色大元宝 发表于 2020-5-30 13:46 | 显示全部楼层
不 ...
上电后,使能中断,因为是溢出中断,只要TIM3使能开启,到达TIM3->ARR溢出的时候,肯定得进中断啊。
香水城 发表于 2020-5-30 17:40 | 显示全部楼层
TIM3->DIER   |= TIM_IT_Update ...
嗯,你这个逻辑没有问题。
清更新事件标志--》 使能更新中断--》配置ARR并启动计数  这样溢出时肯定发生中断。
你是怎么肯定第一个计数周期的溢出没有中断?若感觉是,一定是哪里将其清零了。
另外,你说使能更新中断后 空跑一会儿 就可以?你这个空跑跟计数器的工作没啥关系了,溢出时该中断还是得中断。你看看这个空跑还会跟哪些有关系? 有无中断优先级方面的问题?
还有,将ARR尽量配置大点看看,这样或许更容易发现问题。
yediezeus 发表于 2020-6-2 10:56 | 显示全部楼层
你这个代码挺有意思的
1、脉冲数是怎么记的Sync_Pitch2Pulse没看见第二个出现的地方
2、外部中断也不知道是手动触发还是咋回事
3、定时器中断上电可以进入
看这个代码的意思是你先手动开启 然后开始计数 当到达VR =1时,定时器跑完脉冲数定时器停止
总之程序流程屡一下可能会更好
390871020 发表于 2020-12-23 00:30 | 显示全部楼层
你好,我这边有点问题想咨询一下,如果最近看到你的帖子有点疑问需要解答,能否加我QQ390871020.
