手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第五篇
1188|0
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-6-2 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
接下来,我们用实际应用实践的例子,来告诉大家如何将树莓派网关连接到内置LoRaWAN® Network Server。
1、配置树莓派网关的服务器为内置的LoRaWAN® Network Server
如果想要使用网关内置的LoRaWAN® Network Server,并且使用的EU868频段,而且使用的是RAK瑞科慧联的树莓派网关RAK7243/RAK7244,那么,用户在这个步骤里,什么也不用干,加电启动时,树莓派网关RAK7243/RAK7244会自动完成所有配置。
如果使用的不是EU868频段,或者使用其他产品,则可以按照本系列**的手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第介绍的方法,配置该树莓派网关的服务器为网关内置的LoRaWAN® Network Server、以及该网关所工作的频段。
配置过程中,需要注意的是,如图1所示,默认配置127.0.0.1为网关内置NS时的Server IP地址,请勿更改。 如果你需要使用RAK瑞科慧联提供的外置LoRaWAN® Network Server,在此处输入你的外置LoRaWAN® Network ServerIP地址即可。假如您申请的是CN470的服务器,此处的IP地址就填写为106.15.233.112。
1    树莓派网关使用网关内置Network Server时的Server IP填写示意图
2 、将树莓派网关接入互联网
按照本系列**的手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第介绍的方法,将树莓派网关接入互联网。
3、登录到LoRaWAN® Network ServerWeb界面
我们需要先登录到LoRaWAN® Network Server,才能在LoRaWAN® Network Server上添加树莓派网关。
浏览器中输入IP:8080,其中IP为LoRaWAN® Network Server所在设备的IP地址,比如,假如LoRaWAN® Network Server所在设备的IP地址192.168.10.10,则在浏览器中输入192.168.10.10:8080,这样,就可以打开LoRaWAN® Network Serverweb界面,如图2所示。
2    LoRaWAN® Network Server的Web界面登录界面示意图
默认的用户名和密码均为“admin”,登录后可以看到如3所示的界面:
3    LoRaWAN® Network Server的Web界面的首页示意图
点击3左侧树中的“Gateways”,可获得如图4所示的界面。从图4中可以看出目前已注册的网关。
4    LoRaWAN® Network Server的Web界面查看已添加网关示意图
4、在LoRaWAN® Network Server的Web界面添加网关
点击4右上角的“CREATE”按钮,可以添加新的网关。点击“CREATE”按钮之后,将出现如图5所示的界面。
在图5所示的界面上,按照要求填写或选择对应内容即可。
5    LoRaWAN® Network Server的Web界面添加网关示意图
其中,图5需要填入的“Gateway ID”就是在本系列**第二篇中的图2部分介绍过的Gateway ID,Gateway ID的获取方法在该第二篇的2部分相关内容有介绍到。
以RAK瑞科慧联的树莓派网关RAK7243为例,以SSH方式登入网关后,输入sudo gateway-config命令,将打开如图6所示的树莓派网关配置主界面,在图6的主界面最上方的蓝色字体里,所出现的Gateway ID就是需要填入图5中的“Gateway ID”。或者,也可以通过输入gateway-version命令来获取到该Gateway ID的信息。
图6    树莓派网关配置主界面示意图
5、查看网关是否添加成功
如果网关已经按照上述要求配置好了,并且和LoRaWAN® Network Server之间的网络已经连通,那么到这一步,你就可以在如图7所示的LoRaWAN® Network Server的Web界面上,查看网关是否显示具体的信息。
如果图7所示的界面能够显示具体的信息,则表示树莓派网关已经成功连接到LoRaWAN® Network Server上了。
如果7所示的界面显示的是不在线,则先等待一分钟手动刷新页面就可以看到在线信息了。如果还看不到在线,那么,要么就是server ip那块设置错了,要么就是gateway id 设置错了。返回去重新设置即可。
7    LoRaWAN® Network Server的Web界面查看网关示意图
结语
以上就是系列**手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第五——如何将树莓派网关连接到内置LoRaWAN® Network Server,希望能对树莓派网关的新手们有所帮助。
