[活动专区] 【AutoChips MCU评测报告】+ 3款开发板间的性能对比
1694|11
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-6-4 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当前社区活动中,主要推出的有 3款开发板,这里不妨对其进行稍加对比。
1. AC781x MINI开发板
AC781x MINI开发板所采用的MCU 是AC7811,该芯片基于ARM Cortex-M3内核,运行主频为100MHz,最高256KB闪存,支持2路CAN2.0B、1路LIN2.1、1路UART LIN,单周期32位乘法器,供电电压支持2.7~5.5V,工作温度支持-40℃~125℃,具备出色的EMC/ESD能力,符合AEC-Q100认证规范,能够适应恶劣的工作环境,广泛应用于汽车电子和高可靠性工业。
AC781x MINI开发板如图1所示,是一款 MINI型最小应用系统开发板,板上并未提供相应的调试下载工具。
该开发板提供的硬件资源有:
SWD:1 组接口
CAN:1组接口
UART:1 组接口:UART2(debug/ISP)
LED:电源指示LED, 用户 GPIO LED
GPIO:JP1~JP4接口
该开发板的特点是,外部功能配置比较简单,MCU的全部资源基本都可供用户使用,支持ARM Keil/IAR集成开发环境开发,且易于进行功能扩展等。
1  AC781x MINI开发板
2. MM32 eMiniBoard
MM32 eMiniBoard所采用的MCU 是MM32L073,该芯片基于ARM Cortex-M0低功耗内核,运行主频为48MHz,最高128KB闪存,8 KB SRAM,配有10 channels x 12bit, 1us ADC, 1 x ADC,  2 x UART,  2 x SPI (18Mbit/s), 1 x I2C (400Kbit/s), CAN 2.0 B (1Mbit/s), USB 2.0 FS (12Mbit/s),供电电压3.3V。
MM32 eMiniBoard开发板如图2所示,是一款便于测评的开发板,板上提供了相应的调试下载工具。
该开发板提供的硬件资源有:
4个侧贴按键
4个LED
1个UART连接器
1个USB连接器
1个CAN(可选)连接器及CAN驱动器和终端匹配电阻开关
1个16Mbit的SPI Flash存储器
1个2048bit的I2C存储器
1个无源扬声器
3个模拟输入电位器
1个内置扩展功能和MCU引脚功能选择开关
2个提供大多数MCU管脚的双排直针插座
1个兼容Arduino nuo接口
该开发板的特点是,外部资源配置相对丰富,支持Keil uVision v5.0 / IAR EWARM v7.80以上的集成开发环境开发,具有相应的功能扩展空间。
2 MM32 eMiniBoard
3. AC7801x 开发板
AC7801x 开发板所采用的MCU 是AC7801,该芯片基于ARM Cortex-M0内核,运行主频为48MHz,工作温度支持-40~125,工作电压支持2.7~5.5V,增加CAN-FD接口,兼容CAN2.0B,2路LIN接口,符合AEC-Q100认证规范,能够适应恶劣的工作环境,广泛应用于汽车车身控制、冷却照明系统,同时也可应用于高可靠性工业领域
AC7801x开发板如图3所示,是一款外设功能相对丰富的开发板,并配有相应的调试下载工具。
该开发板提供的硬件资源有:
   Trap PIN拨码:3: BOOT, PA1, PA0
· NMI 键:1: K1
· JTAG/SWD:1
· CAN:1组: CAN
· LIN:1 组: SWLIN(UART0)
· UART:2 组:UART1, UART2(debug)
· LED:3: 1 电源指示LED, 2 GPIO LED
· I2C:2 组: I2C0(eeprom), I2C1
· SPI:2: SPI0,SPI1(Serial Flash)
· ADC:1:可调电阻
·GPIO Key:2: K6, K7
3  AC7801x 开发板
marginer 发表于 2020-6-4 10:09 | 显示全部楼层
1个兼容Arduino nuo接口,这个是什么,要怎么做上去
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-6-4 10:25 | 显示全部楼层
是一种接口方式,见图2板上内侧未焊接插排焊孔,使用它便于同该类接口的设备或板子连接,如下图形式。 IMG_20200603_132623_resized_20200604_102357773.jpg
zeshoufx 发表于 2020-6-5 09:18 | 显示全部楼层
AC不是自研的内核吗? 怎么还是cortex M核
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-6-5 09:37 | 显示全部楼层
我觉得是在cortex M内核基础上进行独特设计的产品,如支持2.7~5.5V工作电压,工作温度支持-40℃~125℃等适应恶劣工作环境的特点。
zeshoufx 发表于 2020-6-5 09:45 | 显示全部楼层
我觉得是在cortex M内核基础上进行独特设计的产品,如支持2.7~5.5V工作电压,工作温度支持-40℃~125℃等 ...
参数配置有点像,,,对比相关文件跟cortex M有点差别
JasonLee27 发表于 2020-6-8 14:43 | 显示全部楼层
嵌入式32位国内应该都是使用的arm的cortex-m系列的核,cortex核本身就是可裁剪的,并不一定要完全支持。
keaibukelian 发表于 2020-7-7 14:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-7-7 14:01 | 显示全部楼层
最后的看着好
paotangsan 发表于 2020-7-7 14:02 | 显示全部楼层
对比的很全面
renzheshengui 发表于 2020-7-7 14:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
wakayi 发表于 2020-7-7 14:02 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
