一个LGA8的芯片,如何焊接?
1797|7
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-6-4 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近找到一款绝对压力传感器,LGA8封装,这种封装,如何焊接。
引脚跟QFN8不一样,QFN8的引脚是漏在外面的。
如果手工焊,如何设计一个手工好焊的焊盘。
LcwSwust 发表于 2020-6-4 14:14 | 显示全部楼层
锡膏或焊锡丝直接上,加热台加热PCB底部或热风枪吹。百度一下BGA的焊接你就明白了。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-6-5 13:14 | 显示全部楼层
买那种焊接LED的加热台可以吗
LcwSwust 发表于 2020-6-5 13:57 | 显示全部楼层
买那种焊接LED的加热台可以吗
只要能熔化焊锡就可以,据说有人用平底锅.
lfc315 发表于 2020-6-8 18:07 | 显示全部楼层
跟BGA区别就是,BGA是圆的球,这个是方的焊盘;跟BGA焊接方式一样的;
就这几个脚,如果想只用烙铁就能焊接,可以试试把PCB焊盘拉长到元件本体外面。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-6-8 18:38 | 显示全部楼层
就这几个脚,如果想只用烙铁就能焊接 ...
嗯,第一次用这种封装。
方案一:
烤箱+锡泥
类似回流焊
方案二:
LED加热台+锡泥
方案三:
热风枪+锡泥,怕把芯片吹坏。
JLennon 发表于 2020-6-11 09:44 | 显示全部楼层
嗯,第一次用这种封装。
方案一:
烤箱+锡泥
量不大就用热风枪+免洗焊膏。先用热风枪吹热PCB焊盘,芯片沾上焊膏放置焊盘上,看到焊盘上的锡变亮了就OK,这时用镊子轻轻推动芯片,可以自动回位。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-6-11 09:53 | 显示全部楼层
量不大就用热风枪+免洗焊膏。先用热风枪吹热PCB焊盘,芯片沾上焊膏放置焊盘上,看到焊盘上的锡变亮了就OK ...
这个鬼封装,看不到焊接质量,鬼知道是硬件问题,还是软件问题。
