明远智睿磷酸铁锂电池保护系统参数特性介绍
2207|0
 楼主| Anxyuuu 发表于 2020-6-5 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:MYZR-BMS4815 锂电池保护系统-官网白底图.jpg
CPU: STM32F103RCT6
均衡电池节数:15
保护系统工作环境温度:-20℃~70℃
电池组单体电压:3.2V
测量电流误差:<5%
测量电压误差:<3%
测量温度误差:<3%
温度保护范围:-1℃~85℃(可根据用户需求自行调整)
PCB尺寸:146*70mm
额定功率:48V⎓ 31mA
额定放电电流:20A
通信接口:UART
硬件保护与软件保护结合,保护延迟时间呈线性比例,保护效果显著
云端通信:灵活管理电池,适用范围广
GPS定位:追踪定位电池,防止电池被盗
电池过充过放保护,极大延长了电池使用寿命
可以选择多种显示方式,LED指示,LCD显示;
可承受大电流(10倍额定放电电流)冲击;
数据通讯方式UART;
低功耗,48V⎓ 1.5mA,待机时间长
过流保护:一级过流保护:电流大于等于35A时,保护延迟1200ms,关闭放电状态,6s后重新开启放电状态
二级过流保护:电流大于等于60A时,保护延迟150ms,关闭放电状态,6s后重新开启放电状态
三级过流保护:电流大于等于80A时,保护延迟5ms,关闭放电状态,6s后重新开启放电状态
短路保护:电流大于等于150A时,保护延迟200us,关闭放电状态,6s后重新开启放电状态
温度保护:可任意接温度传感器(最多四个),对电池保护板本身,或者电池包进行温度监控与保护
过压保护:关闭充电功能,开启放电功能
欠压保护:关闭放电功能,开启充电功能
MYZR-BMS4815磷酸铁锂电池保护系统,是市场上首款集硬件保护与软件保护于一体的产品,板载GPS定位和GPRS通讯功能,集成度高,可实时监控电池保护板各指标参数,与电池板所在位置,便于对产品进行控制与追踪。
