[MCU] MSP430F135IPM 低功耗,高温下无法唤醒问题
1310|12
 楼主| clvert 发表于 2020-6-8 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片MSP430F135IPM ,平时进入__low_power_mode_3,使用P1.4外部中断脚唤醒
实测>50度空气温度,无法从低功耗唤醒,不是死机,温度降下来到50度就可以了。
官方资料给的温度范围是高温到85度,有出入,有没有遇到这个问题的朋友。
ayb_ice 发表于 2020-6-8 14:56 | 显示全部楼层
50度应该可以的,
 楼主| clvert 发表于 2020-6-10 11:26 | 显示全部楼层
50度应该可以的,
对,50度可以,55度运行几分钟就无法唤醒了,然后从高温箱拿出来,马上就好了
ayb_ice 发表于 2020-6-10 11:43 | 显示全部楼层
对,50度可以,55度运行几分钟就无法唤醒了,然后从高温箱拿出来,马上就好了 ...
建议搞个最简单的代码测试下,
zhangmangui 发表于 2020-6-13 21:23 | 显示全部楼层
硬件设计问题吧   高温下某些状态改变了吧
这个99.9%是硬件设计问题,还有0.1%是软件配置问题。如果是参考典型应该电路设计的话,问题在于元器件选型上  发表于 2020-6-20 13:19
zhangmangui 发表于 2020-6-13 21:24 | 显示全部楼层
以前遇到过比如有些LVDS不涉及端接电阻   在高温下会出现时钟异常
zhangmangui 发表于 2020-6-21 21:41 | 显示全部楼层
问题解决了吗
aoyi 发表于 2020-7-6 14:18 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题
drer 发表于 2020-7-6 14:19 | 显示全部楼层
芯片内部温度很可能不止这个温度啊
gwsan 发表于 2020-7-6 14:19 | 显示全部楼层
会不会是芯片自己发热了
kxsi 发表于 2020-7-6 14:19 | 显示全部楼层
换一个芯片也是这个现象吗
nawu 发表于 2020-7-6 14:19 | 显示全部楼层
过热导致内部一部分代码乱套了吧
个人签名:不要让未来的你,讨厌现在的你
13
