存储器与外围设备的引导问题
2512|2
 楼主| elecintop 发表于 2011-12-21 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经读遍了sprugr0b.pdf这个文件,在AM3517这个器件上,相同的引脚,sys_boot[5:0]是用来决定引导存储器以及外围设备的引导次序。
它是如何实现决定这些引导模式(存储器或外围设备)的方式的?
fg79 发表于 2011-12-22 10:44 | 显示全部楼层
在关于TRM的9.1.3.3.2这一节中有个相关的解释,是SYS_BOOT[5]在存储器和外围设备中进行选择。SYS_BOOT[5] = 0选择存储器,SYS_BOOT[5] = 1选择外围设备。
 楼主| elecintop 发表于 2011-12-22 10:45 | 显示全部楼层
2# fg79
谢谢指点!:handshake
