[程序源码] WS2812的高低电平范围
1173|9
 楼主| newrevive 发表于 2020-6-10 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教做过2812驱动高手,如果按规格书上正规的方式,一个数据位要1.2uS左右,对单片机的时钟要求太高,现在用一个位时间2uS时间,但高电平时间符合规格书要求,发现能够正常点亮。 是不是WS2812对时间的要求没有那么严格?网上看说主要对低电平的时间不严格,只要不超过复位时间就可以正常传输。现在问题是,如果批量生产,这种不按规格书的方式会不会有问题。请熟悉和有过经验的高手指导一下。另外如果谁有WS2812内部的工作原理和详细数据指标,也请多指导一下。
 楼主| newrevive 发表于 2020-6-11 08:47 | 显示全部楼层
顶一下,有熟悉的高手吗,指导一下?
_L_D_H_ 发表于 2020-6-12 11:21 | 显示全部楼层
用的什么单片机?1.2uS左右对单片机要求很高吗?
 楼主| newrevive 发表于 2020-6-12 12:57 | 显示全部楼层
1.2us对16M的1T单片机,大概19句指令时间,如果是2T的单片机,10句左右。但最短的电平时间350nS,只能处理6句,实际还要处理其他的数据,如果硬要用汇编来做,很麻烦。网上说一般是用硬件PWM或硬件SPI口等方法。当然用STM32会更好。
rgjinxuan 发表于 2020-6-12 17:23 | 显示全部楼层
otp都可以的
 楼主| newrevive 发表于 2020-6-12 21:29 | 显示全部楼层
otp的应该是批量才用的,看来楼上做过这方面的,能不能指导一下,是按规格书上做的吗?还是按非标准的(第电平时间可以延长,这样整个周期会长,但350nS高电平时间还是标准的)方式做的?
 楼主| newrevive 发表于 2020-6-14 13:48 | 显示全部楼层
有做过这方面的高手吗?其实也就是非标准方式,是否批量也没有问题。另外WS2812内部的判断高低电平的方式是用的阻容延时方式还是其他的方式?
jekey 发表于 2020-6-14 14:39 | 显示全部楼层
不按规格书的时序是很危险的一件事。
 楼主| newrevive 发表于 2020-6-14 19:10 | 显示全部楼层
不按规格书是有问题,所以想请教一下做过的高手,是不是不按规格书的也批量没有问题。也可能跟批量的IC有关,比较纠结。好多IC为什么不做一个这种驱动在里面。或者专门做一个驱动这个IC的IC。用SPI或UART,IIC输入+显示缓冲区,转为WS2812输出数据。这样就可以直接驱动屏幕了,有点像HT1621不过是液晶的。
ayb_ice 发表于 2020-6-15 08:50 | 显示全部楼层
人家说的是最快时间,又不是最慢时间
