展频IC实测功能展示
3026|1
 楼主| 韬略科技TOPEMC 发表于 2020-6-10 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 前言
展频(Spread Spectrum)的原理,通过对尖峰时钟进行调制处理,使其从一个窄带时钟信号变为一个具有边带的频谱,将时钟的尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,从而达到降低尖峰能量,抑制EMI的效果。
图1.1展频原理示意图
下面是展频芯片引脚以及各引脚功能表格
图1.2展频芯片引脚图
图1.3展频芯片引脚功能图
2 展示板概况
这块展示板是参加EDTEST(电子设计与测试技术大会)深圳峰会的展会展示品,这块展示板集成了展频IC主时钟模式、单线时钟模式和24M展频晶振,可以更加方便和简单地操作展频IC,又可以比较全面地给大家展示展频IC的各项功能。展示板供电部分可接直流电源,也可接5V microUSB,数码管电流表测每个IC的功耗。
图2.1 USB供电的展频IC实测
下面主要展示的是展频IC主时钟模式这一部分,先给各位看官上个调制展频IC主时钟模式的原理图和实物图。
图2.2展频IC主时钟模式原理图
图2.3展示板实物图
3 功能介绍
P1、P2接外部无源晶振,可接的无源晶振范围为12MHz—55MHz,可以看到原理图中预留了4个可焊接无源晶振的焊盘,S2四位拨码开关分别对应S1(实质为DIP晶振插座)、Y1-12M、Y2-24M、Y3-27M,实物图中S1只焊接了一个24M无源晶振,以下实测均以这个24M晶振的时钟信号输入为基础。
P3通过一个S8自锁开关进行上拉和下拉操作,默认为上拉状态。上拉状态时,展频芯片的P5输出展频过后的24M时钟信号,如图2.0。下拉状态时,P5仍然有输出时钟信号,只是不展频,如图2.1。通过上下拉操作,可以在频谱上更直观了解到展频IC的展频和不展频的效果对比。P3这一功能可以设计到电路板上,根据需求,通过MCU或者其他控制电路控制其功能的开关。
图3.1 上拉状态24M时钟信号
图3.2 下拉状态24M时钟信号
展频芯片还有一大优势:时钟信号的N次谐波,得到的展频宽度便是基波的N倍,所以对抑制高次谐波的EMI效果更加明显。图2.2是24M时钟信号10倍频的展频(紫色信号线)与不展频(黄色信号线)的对比图。
图3.3 下拉状态24M时钟信号
展频芯片的展频的宽度越大,抑制EMI的效果就越明显,宽度可以根据不同的要求不同的系统进行匹配调制。P7(ADS)为展频宽度调制脚,通过接不同的电阻阻值进行调制,阻值越大,展频的宽度就越小。S5四位拨码开关,有四挡可调,档位从高往低。
表1 阻值与展频宽度对应表
拨动S5拨码开关1(R4-10K),频谱仪上的时钟信号如下图:
图3.4频谱图
拨动S5拨码开关2(R5-30K),频谱仪上的时钟信号如下图:
图3.5频谱图
拨动S5拨码开关3(R6-100K),频谱仪上的时钟信号如下图:
图3.6频谱图
拨动S5拨码开关4(R7-200K),频谱仪上的时钟信号如下图:
图3.7频谱图
P6(调节展频调制率)也是通过一个S9自锁开关进行上拉和下拉操作,默认上拉状态。在频谱上可以观察到调制率快慢的对比,上拉状态(调制率慢)的频谱如下图2.6,下拉状态(调制率快)的频谱如下图2.7。这一功能的设置是为了满足不同的系统要求,从而有不同的抑制EMI的效果。
图3.8 上拉状态
图3.9下拉状态
至此,此块展频IC展示板有关主时钟模式的主要展频功能,已经展示完毕。后续功能,敬请下回展示。
However 我们也有可供客户直接焊接测试用的展频IC demo板,这块demo板同样可以看到展频IC的展频效果,来,上图,look:
如果有其他疑问&需要样品,欢迎沟通交流。
2427295 发表于 2020-6-17 11:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
