[PCB] 高频电容介绍
920|2
 楼主| reacahse 发表于 2020-6-10 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市锐容电子有限公司,大量现货,欢迎咨询选样。
联系人:林生
QQ: 935715441
手机: 13560730419
网址:http://www.rearoo.cn
器件选型师看过来,福利来了、安规电容、车规电容
高压高容高频电容、支架电容。等全系列产品,规格齐全.
金属支架 100V X7R 15UF 20%
金属支架 25V X7R 47UF 20%
金属支架 630V X7R 470NF 20%
金属支架 25V X7R 68UF 20%
金属支架 Y2 U2J 2.2NF 10%
通常说的贴片电容,全称叫陶瓷贴片电容,英文缩写MLCC,指多层陶瓷片式电容(Multilayer Ceramic Capacitors)。
常规贴片电容按材料分为COG(NPO),X7R,X5R,其封装有 0201,0402,0603.0805.1206,1210,1812,2211,2220.
多层陶瓷电容(MLCC)是由平行的陶瓷材料和电极材料层叠而成。
2220 X7R 1KV 100NF 10%
2220 X7R 630V 220NF 10%
1812 X7R 1KV 47NF 10%
1812 X7R 630V 100NF 10%
1812 X7R 250V 470NF 10%
1210 X7R 1KV 10NF 10%
1210 X7R 630V 22NF 10%
1210 X7R 63V 10UF 10%
1210 X5R 10V 100UF 20%
1210 X7S 6.3V 100UF 20%
1210 X7R 630V 47NF 10%
1210 X7R 630V 33NF 10%
1210 X7R 250V 220NF 10%
1210 X7R 25V 10UF 10
1206 X7R 50V 4.7UF 10%
1206 X5R 50V 10UF 10%
1206 X5R 10V 100UF 20%
1206 X5R 6.3V 220UF 20%
0805 X5R 6.3V 100UF 20%
贴片电容有贴片式陶瓷电容、贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小,一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。贴片电容的特点是寿命长,耐高温、准确度高、滤高频滤波性能极好 它被应用于小容量的低频滤波电路中。206 X7R 630V 10NF 10%
2220 X7S 100V 10UF 20%车规
2220 X7R 16V 47UF 20%车规
2220 X7R 250V 1UF 10% 车规
2220 X7R 50V 10UF 10% 车规
1812 X7T 250V 1UF 20% 车规
1812 X7R 25V 22UF 20% 车规
1808 X7R 2KV 1NF 10% 车规
1210 X7S 50V 10UF 10% 车规
1210 X7S 6.3V 47UF 20% 车规
1210 X7R 16V 22UF 20% 车规
1210 X7S 100V 4.7UF 10% 车规软端子
1210 X7R 50V 2.2UF 10% 车规
1206 X7R 50V 1UF 10% 车规
1206 X7R 100V 470NF 10% 车规
1206 X7R 50V 680NF 10% 车规
1206 X7R 50V 470NF 10% 车规
1206 X7R 16V 10UF 10% 车规
1206 X7R 6.3V 22UF 20% 车规
0805 X7R 100V 100NF 10% 车规
0805 X7R 50V 220NF 10% 车规
0805 X7R 50V 100NF 10% 车规
2220 X7T 450V 680NF 10%
2220 X7T 450V 1UF 10%
2220 X7T 630V 470NF 10%
2220 X7T 250V 2.2UF 10%
2220 X7S 100V 15UF 20%
2220 X7S 100V 10UF 10%
X7R材质电容
X7R材质电容称为温度稳定型的陶瓷电容。当温度在-55℃到 125℃时其容量变化为10%
X7R材质电容的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每 10年变化1%,表现为10年变化了约5%。
2220 X7R 100V 4.7UF 10%
2220 X7R 100V 3.3UF 10%
2220 X7R 100V 2.2UF 10%
2220 X7R 100V 1.5UF 10%
2220 X7R 50V 6.8UF 10%
2220 X7R 50V 4.7UF 10%
2220 X7R 25V 22UF 20%
2220 X6S 450V 2.2UF 10%
Y2/Y3/X2安规电容、规格齐全、现货
过UC认证、出口产品专用,一级代理,品质保证
2220 X7R Y2 4.7NF 10%
2220 X7R Y2 2.2NF 10%
2211 X7R Y2 1NF 10%
1808 X7R Y2 1NF 10%
贴片安规电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
安规电容通常用于抗干扰电路中起到滤波作用。
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容
2220 X7R X2 56NF 10%
2220 X7R X2 10NF 10%
2220 X7R X2 47NF 10%
2220 X7R X2 33NF 10%
2220 X7R X2 22NF 10%
贴片安规电容的放电和普通电容不一样
普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到。
而安规电容则没这个问题。
2211 X7R Y2 1NF 10%
1812 X7R Y2 1NF 10%
1808 X7R Y2 680PF 10%
1808 X7R Y2 1NF 10%
2211 X7R Y2 1.5NF 10%
2220 X7R Y2 3.3NF 10%
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容,如:
1808 X7R Y2 1NF 10%
1808 X7R Y3 2.2NF 10%
1808 NP0 Y2 33PF 5%
1808 NP0 Y2 10PF 5%
1812 X7R Y3 2.2NF 10%
1812 X7R Y3 4.7NF 10%
1812 X7R Y2 1NF 10%
2211 X7R Y2 2.2N 10%
2211 X7R Y2 1NF 10%
出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用
联系人:林生
QQ: 935715441
手机: 13560730419
xiaowei0512 发表于 2020-7-20 13:55 | 显示全部楼层
贴片电容找我 发表于 2020-11-11 15:03 | 显示全部楼层
0603 104K 50V三环可以交流合作
