一、夏普液晶模组15寸LQ150X1LX95 应用详情
制 造 商
夏普SHARP
液晶型号
LQ150X1LX95
液晶类型
液晶模组 a-Si TFT-LCD
应用产品
工业医疗影像
对角尺寸
15.0"
存储温度
-25 ~~ 70 °C
工作温度
-20 ~~ 70 °C
RoHS
√RoHS
抗振性能
1.0G (9.8 m/s2)
二、夏普液晶模组15寸LQ150X1LX95 结构详情
解 析 度
1024(RGB)×768 , XGA
像素排列
 RGB垂直条状
点 间 距
0.099×0.297 (H×V)(mm)
像素间距
 0.297×0.297 (H×V)(mm)
显示区域
 304.128(H) × 228.096(V)(mm)
开口区域
307.4(H) × 231.3(V)(mm)
外观尺寸
326.5(H) × 253.5(V)(mm)
外观厚度
 9.6±0.5(mm)
物理形状
平面矩形
宽 高 比
4:3 (H:V)
风景肖像
风景模式
安装方式
Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel
液晶重量
950g (Max.)
表面处理
雾面 (Haze 3%),Hard coating (3H)
三、夏普液晶模组15寸LQ150X1LX95 光学详情
显示亮度
400 cd/m2 (Typ.)
对 比 度
1500:1 (Typ.) (透射)
可视角度
85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)
显示模式
ASV,常黑显示,透射式
最佳视角
全视角
响应时间
35 (Typ.)(Tr+Td)(ms)
白色坐标
Wx:0.300; Wy:0.325
支持颜色
16.2M (6-bit + FRC)
液晶色域
70% NTSC (CIE1931)
亮度均匀
1.33 (Max.)(5 points)
四、夏普液晶模组15寸LQ150X1LX95 电子详情
帧 频 率
60Hz
翻转扫描
翻转 (180°)
五、夏普液晶模组15寸LQ150X1LX95 信号详情
信号电压
3.3V (Typ.)
信号电流
380/500mA (Typ./Max.)
信号类型
LVDS (1 ch, 8-bit)
接口品牌
广濑电机
接口型号
DF14-20P-1.25H(56)
接口数量
1 pcs
接口脚数
20 pins
接口脚距
1.25 mm
脚 定 义
LVDS-20P1C8B-010G
六、夏普液晶模组15寸LQ150X1LX95 光源详情
光源类型
WLED
灯条位置
侧入式光源
灯条寿命
70K(Typ.) (Hours)
接口品牌
日压端子
接口型号
SM06B-SHLS-TF
灯条数量
1 pcs
接口脚数
6 pins
接口脚距
1.0 mm
背光驱动: 含LED驱动器
驱动电压
12.0±1.8V
电流供应
0.73/1.1A (Typ./Max.)
七、夏普液晶模组15寸LQ150X1LX95 包装详情
包装数量
10 pcs / 箱
整箱重量
10.5 Kgs
外箱尺寸
435×343×341 mm (L×W×H)
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。
库存夏普京东方友达三菱天马等lcd液晶显示屏公司网址:http://www.jhlcd168.com  |
