[uCOS/RTOS] 【RTOS】基于RTT系统的UDS诊断器
2909|2
 楼主| sgf201 发表于 2020-6-16 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于RTT系统制作UDS诊断仪计划分四步走,第一步实现RTT在开发板的正常运行,第二步打开开发板的CAN通信功能,第三步移植UDS协议栈,第四步实现UDS的安全防护。
第一步本次制作基于RT-thread进行,拿到PDS开发板后下载了开发板对应的RT-thread工程资料包,解压编译成功。确认工程源码可用性。
第二步,由于RTT通过ENV工具内的menuconfig可以配置驱动,下载ENV并安装,这部分可以参考RTT官网的教程。运行menuconfig命令,添加CAN驱动如下图:
使用SCONS命令进行编译,Scons命令后加 --target=mdk5参数,编译的同时生成mdk5的工程,编译如下图:
打开新生成的工程,确认CAN驱动已经添加完成,重新编译成功如下图
下次更新CAN接口使用和UDS协议栈移植。
由于开发板的CAN接口没有收发器,
UDS协议栈已移植,但功能调试存在问题,提交半成品
zeshoufx 发表于 2020-6-17 08:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,
abcde4631 发表于 2023-9-4 23:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,
